查看: 1810|回复: 5
求助福扬fyi-597 vp3跳线和插针说明书
发表于 2009-2-7 13:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
求助福扬fyi-597 vp3跳线和插针说明书,谢谢各位好心人了!小弟QQ501198913
发表于 2009-2-7 13:17:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种老板子跳线说明都印刷在主板上了。
发表于 2009-2-7 19:14:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有几个没印, 我这个版是 rev:A
发表于 2009-2-7 19:15:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果不懂维修可以试着插排线,USB先不插不会烧主板的,如果懂维修可以用万用表测试一下!!
发表于 2009-2-7 19:18:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最好有具体的说明书,没有说明书麻烦告诉我跳线的设置
发表于 2009-2-8 10:21:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主要是j50 j51-53,还有jp1的说明
