- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-9
- 精华
今天同行送来一台神舟A410-P60 D2 机器是点不亮,裸板电流0。52没有跳变。集显机器,论坛逛了一圈没什么收获。测各大电感电压都有了。先刷个BIOS 涮完还是一样电流,无意识的测了下无线网卡槽22脚PLTRST# 没有电压。追了下PLTRST#是PLT_RST-R#经过电阻R247转变而来 。而u13没上料,PLT_RST-R#是从南桥发出懒得测南桥工作条件了 。直接加焊南桥。但是又一次失望了。电流还是0,52 一时有点束手无策了,静下心来理下思路:各大电感都有电压,那么测下转换电压吧,PQ12是吧待机+5vpcu转换为+5v已经正常。再测下PQ55是转换+3v的没有电压测G极0v看来问题找到了 G极是经过电阻R172连接到PD17的,测下PD17的2脚已有10v原来是断线了,直接飞线 再次通电,机器点亮了,
