查看: 1640|回复: 6
dell 3421三声响 哪里问题
发表于 2015-12-20 21:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
来时短路 ,拆开看 后壳有个铁片掉下来 造成的  ,目测 1.05v 芯片tps51216 烧个洞而且两个引脚也烧断了,  换好后待机 0.018 发现1.5v芯片发烫 测供电叫 5v 短路 拆掉芯片不短。
换了个芯片 tps51219 待机正常 触发0.34  测无cpu供电 测芯片88733 各供电正常 信号vron en 都有  而且报三声错误  请叫各位修过此机的同行,是不是
cpu挂了
发表于 2015-12-20 22:01:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开启有 查条件啊  条件有 换芯片啊  估计还有烧东西
发表于 2015-12-21 11:56:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电流多少
发表于 2015-12-22 16:24:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老刘又水了贴啊
发表于 2015-12-22 20:05:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有CPU电压,其它电压正常 ?
发表于 2017-8-15 17:56:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我有一个同样的问题。自动上电电流0.45  无CPU 供电 集成供电     而且   不能关机
发表于 2017-8-15 18:04:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最好找个CPU测试一下呀。不然误杀就更难修了。
