查看: 2680|回复: 8
[内存维修]
rst为什么测到jump会死机
发表于 2009-2-7 10:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rst为什么测到jump会死机 遇到好几次了 测的是ddr1的 是不是不能两条一起测
发表于 2009-2-7 11:29:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
两条一起可以吧。。。。
以前好象也遇到过这种情况,你换MEMTEST+86看一下。
JUMP要等蛮久的,也有过等死机的。具体情况不知道。我弄的只有一台机子是JUMP死机的。到现在还是。弄不好。
发表于 2009-2-8 16:17:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
基本需要久等。。如果只测好坏的话,可以考虑用微软内存检测工具试一下。
发表于 2009-5-9 15:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我有两个内存检测到jump那里就报错。都是最后的1出现错误。不知道是不是倒数第二个颗粒有问题。
发表于 2009-5-9 18:15:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
JUMP要等好长的时间,过程中按任何键是没有反应的,误认为死机。
发表于 2009-5-14 17:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
搞好过一次,把两根单面256M DDR400原装条通过普通HY双面PCB合并,用原SPD修改就无法通过JUMP.后来改成DDR333的SPD,测试通过.
发表于 2009-6-6 19:47:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2009-6-16 00:28:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定是死机,要等很久就好了。
发表于 2009-6-16 17:12:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
如果只是测数据和地址线,过了Adddress line项就退出,完全测试的话,Jump是必不可少的,随机存储是内存最重要的工作方式。
很多朋友都说了,那是一种假死现象。可能和主板相关。
