- 积分
- 394
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-13
- 精华
机器型号:三星370R4E
版号:BA41-02175A
故障现象:电流表无电流 ,不能触发
维修过程:量测各个电感对地阻值,无短路,找到待机芯片tps51225B ,12脚只有0.2v,隔离没过 ,充电芯片使用的BQ24735,20脚有19v,4脚没有电压 ,查周边电路没查觉明显问题,加焊此芯片 。量测隔离mos(N沟道管)S级有19v电压 ,G级25v电
压 。触发显示ok,此机修复完成。 |
