查看: 2006|回复: 12
旭日150 USB 坏
发表于 2009-2-7 10:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
旭日150 USB都不能用,问题出在哪,请各位高手指教,为盼,为谢
发表于 2009-2-7 10:47:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
排除供电问题就是南桥空焊或不良
发表于 2009-2-7 12:47:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
90%以上,南桥问题
发表于 2009-2-8 00:20:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换南桥应该就好了
发表于 2009-2-8 09:37:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电没问题的话,在多数是南桥问题了
发表于 2009-2-8 09:40:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电如果正常的话,查看是否引诱断线,没有的话就是南桥问题.旭日150很多U口不能用都是南桥坏了.
发表于 2009-2-8 10:45:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一定是南桥坏,修过这样机器
发表于 2009-2-8 11:16:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看usb5v供电到了吗?
发表于 2009-2-8 11:55:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也有可能是接口坏,先看一下接口跟板接触是不是良好,然后就是南桥了
发表于 2009-2-8 12:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这机器的通病就是南桥和3205,USB如果能检测的5V供电,那基本上就是南桥了
发表于 2009-2-8 13:05:10 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
我前天也碰到过类似问题,U口无法识别,对地阻值630多欧,感觉还可以,查了查没别的地方有问题,果断换桥,换完后测试560多欧,心中窃喜,应该没问题,阻值相差不大,上电OK!
发表于 2009-2-8 20:11:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过多数是供电问题的  插鼠标上去灯都不良  5V的转换管烧了了
发表于 2009-2-8 20:19:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个机子就爱烧南桥,换过好多
