查看: 2707|回复: 7
lm185wh1 tla1 显示正常,屏闪带线,哪位哥哥姐姐弟弟妹妹嫂嫂阿姨修过见过这个故...
发表于 2015-12-20 12:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
DELL S1909WB显示器,屏是 lm185wh1 tla1  显示正常,屏闪带线,哪位哥哥姐姐弟弟妹妹嫂嫂阿姨修过见过这个故障,请出手相救,指点一下是哪里的故障。主控SW0616_M,  电压MX17077, 已测VGH20V   VGL5.7V;   VDD 12.1V;  VCOM 4.6V.   求高手相救!!!
发表于 2015-12-20 12:38:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VGL 是个负电压吧
发表于 2015-12-20 12:43:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个还修啥呀,放弃吧
发表于 2015-12-20 13:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了,没得修,报废
发表于 2015-12-20 13:58:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VGL5.7V这个电压不对,可以跑线看看
发表于 2015-12-22 12:46:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢大家 的回复,VGL是负的,我漏了-,VGH电压不对,断开后级为34V ,我查线路进了屏里了,看来不好修了哟
发表于 2016-1-19 13:42:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
LG的很多屏都这样
发表于 2016-1-19 14:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用心就好了,这种屏不要有太大的希望
