联想E531刷BIOS之后不断掉电重启
发表于 2016-1-2 10:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人求罩 发表于 2016-1-1 23:09
你备份的BIOS是要的还是坏的 还是你下载的
备份的是好的,能亮机的
发表于 2016-1-7 09:43:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
           楼主 ? 我刷了 你发的联想E531   BIOS,我刷的是那个4M的BIOS,还是二次开机,第一次开机后电流很小,按开关键子 关机后再次开机电流就上去了 !测试好几次都是这样,还是二次开机!不能一次开机!  楼主能发把你买的那个BIOS 直接发上来 ? 备份的可能有问题!
那个4M的就是买的,可能现在BIOS比较奇怪把,我的可以,一下就开了  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:38
发表于 2016-1-7 10:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天下 发表于 2016-1-7 09:43
楼主 ? 我刷了 你发的联想E531   BIOS,我刷的是那个4M的BIOS,还是二次开机,第一次开机后电流 ...
发表于 2016-1-7 11:05:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
       再次向楼主汇报一下我的维修结果,早上刷了楼主的联想E531  4M BIOS ,后还是二次开机,于是又刷了楼主的8M 的BIOS ,这样两个BIOS都是楼主的了,没想到奇葩的事情发生了 ,刷完楼主的8M的BIOS之后变成了三次开机了,第三次开机才会亮屏!
要不试试分离的BIOS  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:32
发表于 2016-1-7 11:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天下 发表于 2016-1-7 11:05
再次向楼主汇报一下我的维修结果,早上刷了楼主的联想E531  4M BIOS ,后还是二次开机,于是又刷了楼 ...
要不试试分离的BIOS
发表于 2016-1-7 11:35:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
可惜我没有分离的BIOS !
