- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-23
- 精华
发表于 2015-12-20 12:28:04
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
你这个不是挑CPU 是不过内存 不过内存时你没量SMCLK SMDATA 两个总线信号 要不然你不用去换CPU了一般像楼主这样维修经验丰富的大神都板子到手简单一测就直接根据多年维修经验 直接换最有可能的故障芯片 这样大大缩短维修时间 但是维修刚入门的朋友建议老实根据时序走 一步步来 不要急忙换芯片 以免扩大故障 楼主这板维修思路是通电不跑码 所有基本电压都正常 没时钟和复位 先修时钟 时钟芯片没开启电压 开启电压来自CPU电源管理芯片正常后发出的VRMPG 跑线到内存旁的822排阻 换之 时钟正常 跑马了 但是不过内存 测内存条件 应该是总线电压不正常 直接去掉用来提供基准电压的小八脚 搞定手工 啰嗦这么多 绝对不是否定楼主的意思 忘楼主不要生气 是想多帮帮看不懂帖子的同仁 想想我们当初看不懂帖子的心情 大家多多发挥我为人人 人人为我的互助精神
