查看: 3697|回复: 14
,平板按键板上掉了个贴片不知道是什么.还有这个按键板好奇怪啊,求原理!
发表于 2015-12-19 22:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
第一个脚拆了。下面不知道掉了个什么贴片。后面的分别测阻值是5k,3.5k3.5k
开始以为是电阻。从废板上拆了个阻值一样的装上后平板开不了机器。现在不装是接上自动开机。掉的哪个是开关机按钮!
网上找了下这个板子。好像比其他贴片都小!这到底是个什么东西啊。
平板是艾诺10英雄四核。还有这个按键从来没见过。
不知道按键是不是坏的,这个按键怎么测啊。谁知道啊!
淘宝上找的一样的图。
发表于 2015-12-19 22:14:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是3V或5V经过不同电阻产生不同电压到按键开关,不同的电压又代表每一个功能。
掉的是开关机按钮,请问下这个是什么呀!  详情 回复 发表于 2015-12-19 22:16
发表于 2015-12-19 22:16:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉的是开关机按钮,请问下这个是什么呀!
发表于 2015-12-19 22:22:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看这个轻触开关中间是接信号的,第1 3脚是共同用接地,
一般测开关的1 3脚对2脚没有阻值的,按下开关是几欧左右,就是好的。
知道这个第一脚应该接什么吗。  详情 回复 发表于 2015-12-19 22:43
发表于 2015-12-19 22:43:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般测开关的1 3脚对2脚没有阻值的,按下开关是几 ...
知道这个第一脚应该接什么吗。
发表于 2015-12-20 09:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  特别情况
    楼主可以自行diy 不要想得太复杂 了
   我曾经diy用锡丝小点。然后用胶水 贴在了 iphone4s 搞了两个iphon4s一个是 开关的开关点  另一个是音量键的点。。因为也是少了一个小点儿。。导致按键失灵
    反正好像挺简单的。。你可以改装
发表于 2015-12-21 02:41:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Blue江 发表于 2015-12-20 09:13
特别情况
    楼主可以自行diy 不要想得太复杂 了
大神,没明白什么意思。能帮忙说清楚点或者花个图吗!谢谢了!
发表于 2015-12-21 12:33:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个不知道,要有同样的板子才可以知道
发表于 2015-12-21 16:52:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以肯定是个0402封装的电阻;至于阻值;就不知道了;软件定义不一样分压就不一样;楼主可以测一下其他按键用的多少的;如果用的K值的话;可以试试4.7k、5.1k、6.8K;也可以用330欧试一下
非常感谢。按钮掉了。taobao买了按钮就去试。 但是我记得当时拿到这个机器的时候我好像测过这个阻值,好像没反应。不知道是不是坏了还是就是0欧的,这东西有可能是0欧的电阻吗!我在网上查有的说可能是磁珠,磁珠我  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:00
发表于 2015-12-21 17:00:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xiaoliao123 发表于 2015-12-21 16:52
可以肯定是个0402封装的电阻;至于阻值;就不知道了;软件定义不一样分压就不一样;楼主可以测一下其他按键 ...
但是我记得当时拿到这个机器的时候我好像测过这个阻值,好像没反应。不知道是不是坏了还是就是0欧的,这东西有可能是0欧的电阻吗!我在网上查有的说可能是磁珠,磁珠我没见过。有可能吗!
发表于 2015-12-22 13:03:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
低电平开机有可能是0欧;你可以换个330欧姆的效果是一样的
发表于 2015-12-22 13:04:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按键键一一般都不会串磁珠的哈
发表于 2015-12-25 16:25:37 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这是一个下拉电阻,1k以上即可
发表于 2015-12-26 19:21:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是上拉电阻
发表于 2016-1-12 20:34:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是上拉电阻,串联330电阻试一下。。
