查看: 2363|回复: 5
F2A55MLKPUS不跑码
发表于 2015-12-19 21:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
网吧电脑,开机黑屏,拆出来看,是F2A55MLKPUS主板
诊断卡ON,有复位,由于没有修过这型号主板,上网找了一下,
看有没有同行类似的贴,找了半天也没找到!只好自已摸索了,
找一块好的主板,主要各电源电压见图,
上面是CPU 和内存的电路,正常的电压.
这是桥的电压!由于没有图纸,下面的三极管的电路,
不知道它基本电路原理,只提供参考!
经过半天的对比,发现PO331,332,333这三个管子电
压和上面正常板子电压不对!
PO332三个电极电压异常,电阻二极体测量也只跳到
1.998就停下,没有跳到无穷大!管子上面是LWW29,
找一个同样的极性管子换上,上电时复位灯闪一下,
还是没跑码!仔细观察,找到CMOS清除接线冒处,已有
透迹,测CMOS三个接线端无电压,查到下图圈内电阻,
一边开路!
用线接好!
呵呵!上电亮机!
上面对新手有帮助的,请点赞,老手飘过!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
蓝冰心 + 5 照片编辑用比较显眼的颜色,这样容易看
下个路口!见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-19 22:30:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
图片上的字要换个颜色,根本看不清写的啥
本以为红色看的清楚,用了红色!但由于没打字,手写的,没注意到上图直接看不清,要双击打开大图片,才能看清楚,下次要注意了!  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:27
发表于 2015-12-19 23:44:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一般黑色的底板,我都是用黄色来写字,这样比较显眼容易看
发表于 2015-12-20 10:12:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没看清楚什么东西
发表于 2015-12-20 10:37:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
双击打开看大图!
发表于 2015-12-23 17:27:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不懂拒绝 发表于 2015-12-19 22:30
图片上的字要换个颜色,根本看不清写的啥
