- 积分
- 500
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
一台东芝 T110,版号DAOTL1MB8D0。来时偶尔能触发,能触发的时候多数情况下能正常使用,少数情况下掉电,掉电后也能触发。
但大部分情况下都是不能触发的,无待机电流,但指示灯能亮。
拆机检测发现,不触发的时候EC不会读取BIOS资料(BIOS 1,2,5,6脚,无波形),能触发但掉电的时候,可以看到BIOS波形一下就没了,
然后就掉电。但3,5V是一直都在的。EC的32K时钟也是一直都在的。怀疑是不是BIOS虚焊引起的,断电加焊了下BIOS,悲剧来了,现在无论怎么搞不触发了,BIOS上一直无波形。但指示灯还是能亮的
只好老老实实按照不触发的时序来修了。
1:检测待机IC的ISL6237的线性3,5V;3,5V电感上的电压都是正常的。
2:EC WPCE775LAODG的供电脚19,46,76,88,97,115,85,104脚都有3.3V电压
3:WPCE775L的32K时钟用示波器检测已经正常了。
4:充电IC送到EC的ACIN信号3.3V已经OK。
5:直接从主供电送到EC99脚的ACSET_EC电压2V,也OK。
5:LID信号接上触摸板也是3.3V,OK,因为LID开关在触摸板上,所以要接上触摸板才有3.3V
6:BIOS的1,2,5,6到EC也无开路,都是33欧姆,对地阻值也差不多都是640左右,BIOS的3,7,8脚是连在一起的,都是33V。
该查的信号,电压全都OK,但BIOS上就是没有波形,1脚3.3V,2,5,6都是0V,
开关信号NBSWON#是EC发出来的无上拉电阻,只有0V。S5_ON信号也是EC直接发出的也是0V。所以判定是EC没有读取BIOS信息
无法配置IO脚的功能。因为刚来时是偶尔能正常触发亮机进系统的,我只加焊了BIOS就彻底不触发了,所以怕是BIOS坏了又换了一个
25X16的BIOS,还是一样,修的实在没撤,抱着试试看的心态又换了一个全新的EC还是一样。修到现在实在不知道怎么修了,
各位同行大家帮忙看看 ,还有哪里没查到的。另外就算把BIOS拆掉不装的情况下,BIOS的1,2,5,6脚焊盘上也没波形
(正常的机器,就算把BIOS拆掉,虽然不能触发,但在通电的情况下,在BIOS的1,2,5,6焊盘上是能测到波形的,)
这样的故障还从来没遇到过。实在修的郁闷
补充内容 (2015-12-20 13:13):
已经修好,原来是BIOS程序不对。因为刚来时偶尔能开机正常使用的,我只是加焊了下BIOS芯片,没想到BIOS程序除了问题。所以只是换了BIOS芯片,但还是用的原来的程序。
补充内容 (2015-12-20 13:14):
进来来了是在好不到问题,只好抱着试试看的态度下了个BIOS,一看他原来的是00开头,新下的是61开头,刷上去就OK了。真没想到开始还能正常亮机的,我就加焊下BIOS,怎么怎么程序就丢了呢? |
