查看: 2160|回复: 8
G470用电池不能触发
发表于 2015-12-19 16:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器:G470
板号:LA-6759P REV1.0
故障:单用适配器时,一切正常;电池用适配器一起用时,一切正常;单用电池时,不能触发。
检修:
      单用电池不触发时,量到开关脚的电压是7.6伏左右;用适配器时,开关电压是2.4伏左右,应该不正常。测到51_ON#信号,在用电池时,只有7.6伏左右,不正常。正常应该是跟电池电压差不多才是。换了51_ON#信号相关的元件,还是7.6伏左右,后来想到用适配器,开关电压只有2.4伏左右,也不正常,会不会是这个原因呢?测了开关脚的对地值又没有短路,后来想到以前修过几次开关电压低的例子,把SW3旁边的J11刮开,再测开关脚,用电池时,是10.7伏左右,用适配器时,是3.1伏左右,应该正常了,试机,果然,一切都正常了。就是开关脚漏电,把开关脚电压拉低了,导致51_ON#这个信号电压也低了,所以,用电池开不了机,而用适配器时,51_ON#信号是0伏,所以没有影响。
发表于 2015-12-19 16:34:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开关电压只有2.4,很明显不对,楼主走弯路了
确实是走了弯路,开始脑子里老想的是在电池供电时去查问题  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:37
发表于 2015-12-19 16:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主基础功扎实
发表于 2015-12-19 16:56:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关针怎么会达到10.7v?这一步没看懂
发表于 2015-12-19 17:02:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个7.6、10v的开关电压,是不是开启电池的
发表于 2015-12-19 17:13:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一个
发表于 2015-12-19 17:22:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
进来学习的
发表于 2015-12-19 17:54:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    开关哪里的电压可以达到  10V?
发表于 2015-12-20 10:37:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
