- 积分
- 1104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-9
- 精华
拿到板子一看*脏话*都成这样了
,中间花了不少时间清理。。。CPU供电芯片也烧挂了。。处理完之后如图:
,处理完毕之后,电源接口的保险也烧坏了换好,测量公共点无短路,各大电感阻值正常,上电待机0.03有点高,,测待机3V和5V都出来了,我触发试试。。。没反应,,,看来还有地方没搞好。。测量EC的条件,,第一枪对准PBTN_OUT#EC的117脚有3.3V,按下开关,,无高低高跳变。。看来是EC的条件没满足。。。掉转枪头一炮就中了,95脚ACIN为0V,心里想着是不是6251没焊好呢?又想到烧成这样了,隔离保护管子应该也挂了吧,,测量PQ302直接击穿了
,干脆一不做二不休,把PQ301和PQ302都换了,通电。。待机为0.00,隔离保护没过,,测量PQ301和PQ302的4脚控制级都为19V,,,肯定不能导通了,看来问题还是在6251上,我量6251的24脚主供电才1.5V。。追着查发现
PR310的1脚有19V,2脚才1.5V,看来这个电阻烧断路了,换个10欧姆的上去,通电。。。。我擦。。怎么还是待机0.00,再量一下6251的24脚还是1.5V,PC309的2脚已经有19V了,我晕,,,原来是24脚没焊好。。一烙铁下去。。搞定,,,通电。。待机0.03,装上开关,按下。。。电流跳到0.9几了。。。我擦CPU还没装呢,怎么这么高电流,但是测量各大电感除了CPU供电以外,其他的电压全部都来了,好吧,我装个能出CPU供电的坏二代CPU上去看看,电流跳到1.3了,测量CPU供电出来了,OK,那就上好的CPU,上内存,上电亮机了,
终于逆袭完毕。。修得真累啊,来点分呀。。这些是板子烧坏的元件
