查看: 3404|回复: 51
Y470烧糊成这样了,逆袭亮机!
发表于 2015-12-19 13:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿到板子一看*脏话*都成这样了 ,中间花了不少时间清理。。。CPU供电芯片也烧挂了。。处理完之后如图: ,处理完毕之后,电源接口的保险也烧坏了换好,测量公共点无短路,各大电感阻值正常,上电待机0.03有点高,,测待机3V和5V都出来了,我触发试试。。。没反应,,,看来还有地方没搞好。。测量EC的条件,,第一枪对准PBTN_OUT#EC的117脚有3.3V,按下开关,,无高低高跳变。。看来是EC的条件没满足。。。掉转枪头一炮就中了,95脚ACIN为0V,心里想着是不是6251没焊好呢?又想到烧成这样了,隔离保护管子应该也挂了吧,,测量PQ302直接击穿了 ,干脆一不做二不休,把PQ301和PQ302都换了,通电。。待机为0.00,隔离保护没过,,测量PQ301和PQ302的4脚控制级都为19V,,,肯定不能导通了,看来问题还是在6251上,我量6251的24脚主供电才1.5V。。追着查发现 PR310的1脚有19V,2脚才1.5V,看来这个电阻烧断路了,换个10欧姆的上去,通电。。。。我擦。。怎么还是待机0.00,再量一下6251的24脚还是1.5V,PC309的2脚已经有19V了,我晕,,,原来是24脚没焊好。。一烙铁下去。。搞定,,,通电。。待机0.03,装上开关,按下。。。电流跳到0.9几了。。。我擦CPU还没装呢,怎么这么高电流,但是测量各大电感除了CPU供电以外,其他的电压全部都来了,好吧,我装个能出CPU供电的坏二代CPU上去看看,电流跳到1.3了,测量CPU供电出来了,OK,那就上好的CPU,上内存,上电亮机了, 终于逆袭完毕。。修得真累啊,来点分呀。。这些是板子烧坏的元件
参与人数 12下载分 +43 收起 理由
hcyyass + 2
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
饮水。思源 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我新来的 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
申再球 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-19 14:58:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hmysm 发表于 2015-12-19 14:47
烧成这样了,怎么拆不容易断线说说心得呗
上油。。。。再上油。。。。上烙铁上有铅锡线拖。。。。再拖。。。(拖不要太用力,会疼的。。)然后上风枪。。。吹吹更健康。。。就出来了
感谢指点今后遇到试试这方法  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:27
这个方法正解  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:01
发表于 2015-12-19 14:01:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种芯片换不难要是BGA的就有难度了
是的,换好了就好了。。。不好就可以扔了  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:10
发表于 2015-12-19 14:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
又来骗我十分
谢谢周老板~~  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:10
发表于 2015-12-19 14:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,烧成这样都修,不怕修好后不稳定吗?
一般不会的啦,我进过系统测试过了,没问题,返修再说啦,,那都是钱哪!!  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:11
发表于 2015-12-19 14:10:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
blmama 发表于 2015-12-19 14:01
这种芯片换不难要是BGA的就有难度了
是的,换好了就好了。。。不好就可以扔了
发表于 2015-12-19 14:10:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢周老板~~
发表于 2015-12-19 14:11:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
受到警告 9#
发表于 2015-12-19 14:11:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好技术,学习了。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 好好学
发表于 2015-12-19 14:14:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧成这样,竟然没烧断线路
幸好过孔线没烧掉。。不然就麻烦了~  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:18
发表于 2015-12-19 14:18:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xczhaowei 发表于 2015-12-19 14:14
烧成这样,竟然没烧断线路
幸好过孔线没烧掉。。不然就麻烦了~
发表于 2015-12-19 14:19:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过这种问题
受到警告 13#
发表于 2015-12-19 14:20:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享 学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 好好学
发表于 2015-12-19 14:27:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像着种板层没烧坏,还能修修, 要是板层也烧了,之前给客户说换班了。
我把6251扒开一看,有2个脚就差那么一点点就把过孔烧掉了  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:33
发表于 2015-12-19 14:33:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-12-19 14:37:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我看见这样的直接就脑残了
发表于 2015-12-19 14:42:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧成这样,竟然没烧断线路
不幸中的大幸~~,不会拆下来的话,也会把板子上的线拆断的  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:56
发表于 2015-12-19 14:47:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧成这样了,怎么拆不容易断线说说心得呗
上油。。。。再上油。。。。上烙铁拖。。。。再拖。。。(拖不要太用力,会疼的。。)然后上风枪。。。吹吹更健康。。。就出来了  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:58
发表于 2015-12-19 14:50:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
命中要害,高大上。。。
发表于 2015-12-19 14:56:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
daijiandong 发表于 2015-12-19 14:42
烧成这样,竟然没烧断线路
