查看: 3373|回复: 11
联想液晶奇怪黑屏
发表于 2009-2-6 21:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接了一台15寸的联想液晶显示器。开机正常用了十几分钟后就黑屏,指示灯还亮着,按关机键没反应,把电源拔掉等一下再开有时可以开起来,开关按钮也可以正常使用,但一按功能键就黑屏.关不了机。请教各位老师这是哪里坏了呢?
发表于 2009-2-6 22:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑屏了,背光还亮吗?是不是高压板坏了啊!
发表于 2009-2-7 00:00:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
提供一下机器型号,这个比较象M6759之类的热稳定性不良~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-7 00:19:06 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
前几天遇见过一台。和楼主的故障现象一样。不过我这个2个小时左右才黑屏。是程序的问题。
发表于 2009-2-7 09:10:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3# 洲记
型号是lxh-gj15l2
发表于 2009-2-7 21:47:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我觉得应该是哪个元件热稳定性不好造成的。
发表于 2009-2-8 09:39:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个机器肯定是mcu的问题,重新写程序或换一个MCU就搞定了
发表于 2009-2-8 15:04:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把M6759换掉就好了,找不到就用主板上的1117(3.3V)代换。这个块子工作时温度很高
发表于 2009-2-8 15:08:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把AK33620BC换掉就好了,找不到就用主板上的1117(3.3V)代换。这个块子工作时温度很高
发表于 2009-2-11 19:04:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2009-2-15 18:24:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好了,正是MCU的问题,换了mcu,写了程序就好了。
发表于 2009-2-15 19:03:35 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
冠捷代工的,通病,MCU易坏
