查看: 1221|回复: 2
分辨率1024X768,最高可以1280X102
发表于 2015-12-19 12:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的显卡,精影gtx560ti,装在机箱里邮寄过来以后,就有下面这个情况:插卡可以亮机,分辨率1024X768,最高可以1280X1024。只要安装驱动以后就花屏,试过驱动精灵,驱动人生,鲁大师装的驱动都不行,试机试了好几次,问题还是一样,换另一张显卡(fx580绘图卡)插在电脑上可以正常便用。由于条件原因,这张卡没有在其它电脑上试过是否正常,请问,这显卡还能修吗
发表于 2015-12-19 13:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计运输的时候震伤了
发表于 2015-12-19 16:16:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
干GPU吧。。。。
