查看: 1692|回复: 12
ASUS K42
发表于 2015-12-19 12:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
版号K42JR 4.1  用电池能放电,就是不充电。插上电源充电的电感直接就有19V  上官的控制角电压19V。这里就不正常了。正常的话插上电源充电的电感应该是2.几的电压的。求高手指点一二。
发表于 2015-12-19 12:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在附上图纸
K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.pdf
2.3 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-19 12:03:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池和适配器一起插上可以开机?
发表于 2015-12-19 12:07:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是有短路 电感短路吗
怪我小闻,电感短路?还真没想过PWM电感短路后会是怎样的。只遇过断路。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:21
不短。有19V电压的  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:12
发表于 2015-12-19 12:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
秒杀秒杀 发表于 2015-12-19 12:07
应该是有短路 电感短路吗
不短。有19V电压的
发表于 2015-12-19 12:12:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源 电池同时用应该是大电流,  隔离管  后面到电池电路应该有个管子击穿了
同时用没大短  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:23
发表于 2015-12-19 12:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有短路 电感短路吗
发表于 2015-12-19 12:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片条件什么的你应该是换过了看过,那就换个自举电容看看
发表于 2015-12-19 12:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同时用没大短
1009652758 加我 我看看  详情 回复 发表于 2015-12-19 13:02
发表于 2015-12-19 12:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池隔离管穿了
发表于 2015-12-19 13:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1009652758  加我  我看看
发表于 2015-12-19 13:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸能修好久不错了
发表于 2015-12-19 13:28:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是串电了,,,,,
