查看: 3371|回复: 24
[MACBOOK]
苹果 MACBOOK A1287 2010 电池不开机维修
发表于 2015-12-19 11:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
故障现象:用外接电源一切正常,电池能正常充电。拔掉外接电源马上关机,不用外接电源不能开机。
分析确定故障在隔离二极管及线路。经查为D6905的3脚虚焊。该元件为SOT665封装。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
kenliit + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修小站 + 1
liwenshuai123 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zjmanager + 1
光头强哥哥 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-19 11:42:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  楼主好技术
发表于 2015-12-19 13:36:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习 了 ,THANKS  A  LOT
发表于 2015-12-20 13:58:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你的意思 进水发霉 空焊没 为
发表于 2015-12-20 15:34:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术不错。
发表于 2015-12-20 16:09:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果机器遇到的少, 一般能修好楼主技术确实不错了
发表于 2015-12-21 02:05:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
客户说是摔地下就成这样了。其实在放大镜下看焊盘本身就不好。和进水后一个样。
发表于 2015-12-21 09:08:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么测出来虚焊的,说说
发表于 2015-12-21 09:28:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这过程写得有点精简了吧,详细点啊
发表于 2015-12-21 11:07:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
3.425V "G3Hot" Supply---这应该是苹果特点吧。 分析过程:因为电池不能开机,而外接电源能正常 工作,说明外接电源时3.425v是
正常的。只接电池时3.425v只有1v多(键盘接口量的)。而“H3HOt"在外接电源时正常,说明只接电池时它的输入电压不对。
实际量二极管的4脚电压也没有达到16.5v. 而输入端的3脚焊盘有16.5v.
发表于 2015-12-21 11:13:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
因为元件太小,开始以为元件已坏。但吹下来量元件是好的。就在放大镜下看线路,发现焊盘已锈,没有焊锡。
处理后再焊好,一切正常。
就断定它是虚焊。
发表于 2015-12-21 11:30:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
死鱼啊,这和捡钱没区别啊
发表于 2015-12-21 11:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有图纸 好办多了
发表于 2015-12-21 22:57:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有图就好办
发表于 2015-12-22 02:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好运气,还在隔离外的电路都被你捡到了
发表于 2015-12-23 16:24:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好技术 又细心 顶楼主
发表于 2015-12-23 21:42:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这玩意也有虚焊的,腐蚀了吧
发表于 2015-12-26 01:05:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
没进水,也有可能是腐蚀。放大镜下也没能看清楚。
不要迷信烂苹果,我发现现在的好多新本,拿了电池
用外接电源无法开机。不知道大家有没这样经历?
发表于 2015-12-30 07:39:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以后修本子也得配个放大镜了
放大镜从背投电视拆一个,很好用  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:20
放大镜从背投电视拆一个,很好用de  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:19
发表于 2015-12-30 08:27:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验学习了。感谢楼主分享!
