查看: 4859|回复: 11
今天维修一故障有点怪
发表于 2009-2-6 21:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天维修一915板子 能 开机  自检正常  进不了系统   光标在屏左上角 一闪一闪的   这并不怪
怪的是按  DEL键进不了BIOS  而是直接进入光标在屏左上角 一闪一闪的 状态  进不了系统  无法改BIOS  所以没法做系统
发表于 2009-2-6 21:38:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电池换新  CLEAN   COMS都不行
发表于 2009-2-12 15:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按  DEL键进不了BIOS  而是直接进入光标在屏左上角 一闪一闪的  ,顶一下,也遇到此问题
发表于 2009-2-13 09:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种板子,你可先刷个BIOS试试。
发表于 2009-2-21 22:34:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是PS2口坏了,楼主.还有可能是按F2进BIOS的.
发表于 2009-3-3 12:10:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种情况最好裸机试试,因为其它配件有问题也能引起这种故障,不需要的尽量不插上,如果确定了主板那要测他的电压之类的!
发表于 2009-3-3 17:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意,首先看键盘有无响应,可以通过按 热启动键 CTRL+ALT+DEL 试试
然后看是否 这个板子是按 DEL 进入CMOS的
发表于 2009-5-6 15:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晕,前几天我帮朋友弄个电脑,居然是按F4进BOIS的,好象是前几年的主正品牌机
发表于 2009-5-16 19:58:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
建议最小系统来测试一下!!!CMOS放电、拔硬盘、光驱线看看。
发表于 2009-5-21 00:44:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
集成的网卡摘了试下
发表于 2009-11-14 20:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS
IO
南桥
都修过
发表于 2009-11-14 21:57:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先确定键盘能不能用先吧。
