查看: 2531|回复: 11
联想X1 掉电
发表于 2015-12-19 10:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想X1的机器起先是花屏进到系统就花屏死机,拆机机器后盖。去掉电池,现在变成电流上到0.35就掉电,一直这样重复,屏幕不显示了。不知道那个修过。
发表于 2015-12-19 10:23:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主好像是显卡问题了
发表于 2015-12-19 10:31:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板载内存问题
发表于 2015-12-19 15:27:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
他显卡是集成在CPU里面
发表于 2015-12-19 22:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
u爱坏。这机子
发表于 2015-12-19 23:09:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你需要刷BIOS 合成
发表于 2015-12-20 00:07:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是x1c 拆掉bios打一下各脚阻值,有无穷大的判定u坏了。这u爱坏,bios坏的极少。
发表于 2015-12-20 00:08:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-20 00:36:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这机器一万多呢,板子得多少钱,楼主看看价,别干赔了
发表于 2015-12-20 18:20:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢楼上的建议
发表于 2015-12-20 19:29:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接加焊下U就知道了
发表于 2015-12-21 12:11:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也碰到过两台上电0,1几掉电
