查看: 9958|回复: 62
再发技嘉B75-D3V和Z77-D3触发掉电保护经典维修经验
发表于 2015-12-19 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接进入主题。
技嘉的B75-D3V和Z77-D3不插4PIN电源一样触发掉电,维修经典分享。970的板子也有同样现象。基本都可以做到秒杀。
这个维修经验已经帮我赚了千把块有了,板子本身贵,所以报价也会高点,呵呵
先描述下现象:主板插上20PIN触发掉电保护,看现象像是12V短路保护,主板保护,直接短接电源强行通电,通电量下图片红色圈内的2个电容电压,2.0V就是标准,高了的就会保护,也就是IT8728的126 127脚。(注明下H61系列主板这个电压不是2.0V)只针对大板的B75  Z77  970这3款。
上图大家看了就会明白,主板为什么触发掉电。
图片红色圈内,你们发现会上了2个电阻,少的2个电阻是R25 R27,这个电阻是检测主板的12V电压的,因为这个板子我在量电压时高于2.0V,电阻有不好找,我直接拆掉,将2个电容连在了一起,而另一个电容是R34 R30通过5V分压得到的2.0V,2个电压都是2.0V,为了省事,直接拆掉R25 27,短接图片的电容,让I/O的126 127脚都有2.0V电压,这样就彻底解决了触发掉电。
个人经验分享,写的不好的别喷我,多多交流,修板不赚钱,但是技术好了,能够做到秒杀,一天可以多修点,还是可以赚点生活的。哈哈
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员12654230.5元2022-6-17 17:46
 会员13937340.5元2021-12-1 14:47
 会员5077980.5元2021-11-17 18:14
 会员9195480.5元2021-8-19 19:32
 会员13471250.5元2021-6-18 20:21
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +50 收起 理由
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指尖淡淡的烟味 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1974864529 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mzvihv + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
维修死忠 + 1
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1
ivwsit + 2
本文由 会员862281 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-20 10:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样改能稳定吗,后遗症是最麻烦的
当然稳定,没有后遗症  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:30
发表于 2015-12-19 09:48:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短路的电容就是C5 C6,图文描述不知道大家可以看懂不。
短接c4c5也可以吧  详情 回复 发表于 2015-12-19 21:36
发表于 2015-12-19 10:34:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
希望LZ多分享这些经典的案列。
案例我已经说明了啊  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:39
发表于 2015-12-19 10:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实就是直接拆掉R25 27,将C5 C6 连在一起,
发表于 2015-12-19 15:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,请指点一下你们没有图纸的时候要怎么维修和测量?
没图纸就对芯片,芯片是一样的,就可以查那几个脚就行了。我前些天修了个华硕的A55主板就是这样,也是这个电压高了,但是芯片不一样,现象是跑码到内存断电重启,拆掉分压电阻,直接短路解决,这板我也修的比较久,  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:49
发表于 2015-12-19 15:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
衷心感谢楼主分享这么好的维修经验  下次修到可以秒了
发表于 2015-12-19 15:45:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
#在这里快速回复#我的神啊
发表于 2015-12-19 16:39:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以后以后 发表于 2015-12-19 10:34
希望LZ多分享这些经典的案列。
案例我已经说明了啊
发表于 2015-12-19 16:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没图纸就对芯片,芯片是一样的,就可以查那几个脚就行了。我前些天修了个华硕的A55主板就是这样,也是这个电压高了,但是芯片不一样,现象是跑码到内存断电重启,拆掉分压电阻,直接短路解决,这板我也修的比较久,是FM1的主板,板贵点我报价也就高点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 帮别人解决问题并且很及时
发表于 2015-12-19 16:53:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这技术不错
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 严禁灌水
发表于 2015-12-19 17:04:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以看懂。写的不错
发表于 2015-12-19 17:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测BIOS里面的12V那个电压偏高吗?IO的数据手册我没有  楼主能不能把图纸传上来
发表于 2015-12-19 18:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我没看清楚在哪里啊!!!发的简短一看就是高人
发表于 2015-12-19 20:10:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我看了半天终于是看懂了。楼主技术不错,但文字表述略显粗糙哈哈
发表于 2015-12-19 20:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来楼主修技嘉的主板修的不少呀。技嘉的主板掉电很常见的,下次用楼主的办法试试。
发表于 2015-12-19 21:29:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主威武 学习了
发表于 2015-12-19 21:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接c4c5也可以吧
短接哪里不重要,你只要能让I/O的127脚有2.0v电压就好了  详情 回复 发表于 2015-12-20 09:29
发表于 2015-12-19 22:34:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这类故障修到过一直没修好过,呵呵
发表于 2015-12-20 00:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经典案例,多谢分享!
发表于 2015-12-20 09:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
TYYTW 发表于 2015-12-19 21:36
短接c4c5也可以吧
