查看: 6722|回复: 27
华擎主板FM2A75-DGS触发开机不跑码维修案列
发表于 2015-12-19 10:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  品牌华擎主板  型号FM2A75-DGS
  芯片组AMD A75
  BIOS型号W25Q64BV
  SBIO备份是
  故障描述:
  触发开机不跑码。
  解决方法:
华擎主板 图一
客户说开机不跑码,打值正常无短路,插上电源开机,发现确实不跑码。诊断卡显示四个----。
华擎主板 图二
  手动短接复位开机,发现诊断卡上面的复位灯能正常闪烁,初步判定主板复位正常,既然PCI复位都有了,为了节省时间我一般不会去再去测量板上的各大供电,而是直接用示波器测量BIOS看有没有寻址到BIOS来了,测量BIOS第1脚发现有正常的寻址波形。
华擎主板 图三
  既然1脚有寻址数据了,5脚6脚也懒得测了,直接测量2脚,看BIOS有没有发送数据,测量BIOS第2脚也有数据发出波形。
华擎主板 图四
  有数据发送出去了,那么确定故障范围就小了,一般要么BIOS芯片或程序出问题,要么就是桥有问题,当然不排除BIOS第2脚到桥线路出问题,自然损坏的话这种机率比中彩票还要小,可以先忽略不计。
  以先简单后复杂的维修宗旨,选择先刷BIOS,从迅维网下载一个BIOS之后,主板顺利跑码。
华擎主板 图五
  插上内存后诊断卡代码停在50,插上小喇叭一阵报警,内存不过,查内存工作条件。
华擎主板 图六
  1脚REF电压0.8V左右正常。
图七
  内存主供电1.5V正常
华擎主板 图八
  系统总线时钟和数据3.3V正常
华擎主板 图九
  测量到内存SPD脚电压时发现没有电压,SPD电压一般是由3.3V直接过来的,拔掉电源翻开板子背面,发现目标。
华擎主板 图十
华擎主板 图十一
补好线后开机,顺利显示。
华擎主板 图十二
参与人数 18下载分 +40 收起 理由
wsm986 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zheyalu + 2 若扣分不自由,则加分无意义
乐童淘 + 2
yznj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 1
ivwsit + 2
nielifang198772 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-19 13:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用示波器测量电压值有点高级。
发表于 2015-12-19 14:01:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的示波器是什么型号的 多少钱?
发表于 2015-12-19 14:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时序反用有复位不测供电,学习了。多谢!
发表于 2015-12-19 15:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主还真是高级    我都还不会用示波器
发表于 2015-12-19 18:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哎呀,看这bios界面有星星有月亮的一看就感觉高大上,哈哈
发表于 2015-12-19 19:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这技术很牛哦,功底很好,思路清晰
发表于 2015-12-19 19:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,不错不错
发表于 2015-12-19 19:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用示波器,好牛逼
发表于 2015-12-19 19:53:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我示波器没用过,这是硬伤啊
发表于 2015-12-19 20:39:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,赞一个
发表于 2015-12-19 20:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛人,去过实地培训的都是大神
发表于 2015-12-19 21:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕AMD的板子 最容易断SPD
发表于 2015-12-19 21:46:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
管理员发得贴果然不错很详细。。。图文并茂!!支持
发表于 2015-12-20 09:23:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主思路直达病灶~
发表于 2015-12-20 09:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修思路正确了就好修
发表于 2015-12-20 10:01:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主真的很细心阿。。。。。
发表于 2015-12-20 10:09:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
会用示波器就是好啊
发表于 2015-12-20 10:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这示波器多少钱?什么型号的
发表于 2015-12-20 10:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先简单再复杂,好有道理
