查看: 1888|回复: 20
联想G470怪病
发表于 2015-12-19 07:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天客户拿过来一台G470NX笔记本,插上电源电流跑CPU供电就不开机掉电了。客户说有点潮湿拆机硬盘是潮湿,告诉他说主板坏了于是报价走人,开始拆机,主板拿出来观测没有腐蚀的地方,前段时间一台这样的机器换了个CPU就亮机了,于是我把原来的CPU拆下来换了一个I5的插电电流一路飙升,心想难道又是CPU问题。把原来的I3换上开机也没问题了,算今天修的一共两台。重复一下头台机器CPU也没坏,也都是客户用着用着不亮机的
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
蓝冰心 + 2 鼓励发帖
xiaoyudian + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-19 08:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没遇到过啊
发表于 2015-12-19 08:31:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没看明白什么意思,简单的换一下CPU就好了?
发表于 2015-12-19 08:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的机插拔下就好了。
发表于 2015-12-19 08:54:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
跟楼上说的一样,有的机器不换CPU,把CPU取下来重装下就好了,难道是静电引起的?
发表于 2015-12-19 09:01:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你好幸运,我昨天接了一台,左面中间U口数据线对地了,换桥,前几天接到的是不出CPU供电的,还没修好
发表于 2015-12-19 09:10:20 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
可能还正是静电引起的
发表于 2015-12-19 09:22:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
笔记本的还没遇到插拔就好的,台式机的有很多
发表于 2015-12-19 10:13:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况比较少见,楼主运气不错。
发表于 2015-12-19 11:24:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点悬,这种问题可能会返修
发表于 2015-12-19 13:50:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会是接触不良吧?
发表于 2015-12-19 14:28:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种还没遇到过
发表于 2015-12-19 14:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多这样拆出来好的 装回去又不行的  估计楼主这台机子还会回来
发表于 2015-12-19 14:46:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到最后换个CPU好了吗??  还是去掉重装下好了
发表于 2015-12-19 14:50:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是CPU不稳定了
发表于 2015-12-20 06:47:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
恩是的,但是有时候你要找一个别的CPU换上亮机之后再用原来的
发表于 2015-12-20 06:49:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵你们都多虑了,我已经搞过一台了这台我也开了两天了,放了一宿第二天开机就亮机
发表于 2015-12-20 08:44:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两天突然比较冷,但也不应该很潮湿啊,
难道是在南方?
发表于 2015-12-27 15:10:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换u掉电,24p没用
发表于 2015-12-27 17:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有个同行修G480  不开机的修好了  装起来后 掉电    弄半天没明白  最后换了个CPU好了   确定他原来的CPU是坏了 3代I5  实在没弄明白  都修亮机的机器 装完后  CPU挂了
