查看: 3867|回复: 40
菜鸟首次出手:华硕N50广达DAOTWJMBD0大短路维修,竟然找错公共点,让菜鸟又长了见识
发表于 2015-12-18 20:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
        今天一客户,来买适配器的。
        客户描述说笔记本昨天用的还好好的,今天确开不了机。怀疑是适配器怀了,因为插入适配器后,适配器上的指示灯立即灭了。
        我一听就呵呵了!立即给客户解释说是主板短路了,并当着客户面用他的适配器点亮了另一台客户机。经耐心的沟通,报价后将客户机器留下。客户走人后,立即拆出主板。由于是一修板,没有被做动过!查了一下芯片组,8系列的。
主板是广达代工的,板号:DAOTWJMBD0
由于没有图纸,首先在电源口附近找到了一个PR9的电阻,感觉像是检流电阻,对地打值,500多!是的,没有看错,确实500多。怎么可能,大短的机器,怎么500多?我测量了一下CPU附近的电容,全是处于两端直通状态。怎么回事呢?再测量一下看看,主板上的供电芯片大多都是集成上下管的,想找个上管测量一下真不容易。
在主板上找啊找,找到一个PQ30场管,大致看了一下是PWM电路的上管。测量PQ30的D极,对地打值为0。
怎么回事呢?难道我刚才找的根本不是检流电阻?算了,菜鸟跑电路还不是很熟悉,找图纸吧。在某宝买了份图纸,打开一看,傻了。PR9确实是检流电阻,但不是公共点末端啊。
公共点原来在PQ8的S极嘛。再次对地打值,还是500多?怎么回事呢?难道找的不对?仔细看了一下,还真的不对。公共点应该在检流电阻末端,我测的检流电阻末端根本不是公共点嘛,因为检流电阻前端没有隔离管。
仔细想了一下,公共点应该去PWM电路的上管。所以我再次在图纸中找到PQ30,确认公共点的名称。
原来公共点叫VIN。从哪儿出来的呢?找啊找,再次找到充电芯片了。
VIN从充电芯片出来的。怎么从充电芯片出来的呢?再次静下心来仔细看!尼玛的,原来这充电芯片也是集成上下管的。
既然是集成上下管的,那么公共点的产生就对了。因为这种公共点的产生方式,属于新的公共点产生方式。测量充电芯片VIN输出脚确实对地值为0。真的是大短路。
既然是大短路,那么就按大短路方式修吧。由于很多供电是PWM芯片集成上下管,那么先测量一下主板上的电感,看看有无对地值为0的。一测量,还真发现了问题。PL10对地为0。经查图,原来为待机5V的输出。控制芯片PU10。
果断拆除PU10,再次打值,VIN不短路了。
更换PU10后完美亮机!
总结中:其实故障很简单,难点就在于自己太意,没把公共点找对。这块主板是新的公共点产生方式,而且充电芯片集成上下管,从视觉上造成盲区,误判了公共点!
最后,请各位捧场的加分哦。菜鸟初次发贴,请多多加分!
图纸附上!
DAOTWJMBD0_华硕N50_HM87.pdf (1.76 MB, 下载次数: 39)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10489490.5元2020-3-13 20:36
 会员3484570.5元2018-9-15 18:17
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +59 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
哎哟··不错哦 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
411963229 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
船员修本本 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
xuyitong668 + 2 楼主都是大神来的了,还说是菜鸟
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小雪玲珑 + 1 好图纸
chen12345 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
936347177 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
kilighd + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员958650 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-18 20:24:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加分 鼓励。。。。。。
谢谢打赏!谢谢对新人的支持!  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:15
发表于 2015-12-18 20:32:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,有点意思,继续努力
谢谢打赏!有您的鼓励,我会继续努力!  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:14
发表于 2015-12-18 21:09:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕新机器找仁宝、广达代工了,估计图纸会相对好找。
确实是这样!这个机器拆开感觉位置号标识的还算完整,找起来也比较方便。以后遇到新的图纸会第一时间上传的。  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:13
发表于 2015-12-19 03:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是什么机子?集成度这么高?
华硕的机器  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:07
发表于 2015-12-19 08:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
公共点是上管D极呀
发表于 2015-12-19 10:07:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
孤云feng 发表于 2015-12-19 03:53
这是什么机子?集成度这么高?
华硕的机器
发表于 2015-12-19 10:13:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-19 10:14:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
shenke668 发表于 2015-12-18 20:32
不错,有点意思,继续努力
谢谢打赏!有您的鼓励,我会继续努力!
发表于 2015-12-19 10:15:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Togehter 发表于 2015-12-18 20:24
加分 鼓励。。。。。。
谢谢打赏!谢谢对新人的支持!
发表于 2015-12-19 10:45:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新手能修成这样,楼主不会骗我们吧
嘻嘻,真的是新人!  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:28
发表于 2015-12-19 12:05:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主技术很好。基本功很扎实
谢谢您的支持,我会不断努力的。  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:29
发表于 2015-12-19 12:28:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gzw19910317 发表于 2015-12-19 10:45
新手能修成这样,楼主不会骗我们吧
嘻嘻,真的是新人!
发表于 2015-12-19 12:29:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我命由我 发表于 2015-12-19 12:05
楼主技术很好。基本功很扎实
谢谢您的支持,我会不断努力的。
发表于 2015-12-19 13:10:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么看出集成上下管的,加分鼓励
看芯片的管脚定义  详情 回复 发表于 2015-12-19 13:22
发表于 2015-12-19 13:22:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
jinbu 发表于 2015-12-19 13:10
怎么看出集成上下管的,加分鼓励
看芯片的管脚定义
发表于 2015-12-19 13:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没图纸岂不是没法修了,楼主比我强多了,
对于我这样的小白来讲,对图低的依赖是非常大的,如果没有图纸真的会无从下手!如果对于老鸟来讲,估计就容易很多了。  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:18
发表于 2015-12-19 13:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图纸就是好 一步一步就能搞定
发表于 2015-12-19 13:53:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给分 赞一个 有图纸 就是不一样
发表于 2015-12-19 14:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
方向错了没事只要最后修好了
