查看: 5160|回复: 87
THINKPAD机器SL410K不跑码维修
发表于 2015-12-18 19:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  接机THINKPAD机器SL410K,开机电流到0.7-0.8掉电,可以在开机,插不插内存电流都是一样,明显是没有跑码就掉电了,拆机看裸板看到该版号 ,大家就肯定会想到HWPG信号。
  第一步:在没有断电时测试全部大电感,电压都是正常的。
  第二步:看无线网卡22脚在掉电是是否有3.3V,测试有3.3V,有复位还掉电,立马想到月饼老师讲的,是不是温控有问题,看图 这个温控电路月饼老师有讲过,但是理解的不好,不管他,去掉PD33,再试机,问题是一样的。查 4脚电压OK.
  第三步:查HWPG信号是否真常, 测试pr78有3.3V,断开pr79和pd14问题不变,断开pr78电流到0.3不动,开始怀疑是那个电压PG不稳定,一个一个断开与HWPG相连的电阻,没有改变。有点不知道方向了。
    第四步:上过厕所,打开大灯,把主板仔细的看,这个地方 u26时钟芯片,看看时钟是不是有问题芯片旁边有点氧化,看电阻 R276用镊子一碰就掉了,不明白这个是干什么用的,死马当活马医,换一个,测试不掉电了,用示波器测试电阻有波形 ,装机OK图 亮是亮了,但是还是不是很明白原理,为什么这个电阻会引起这样的故障,望告诉指点迷津。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员13277290.5元2021-10-25 18:26
 会员8992050.5元2019-7-24 16:16
 会员2925590.5元2019-7-4 12:36
 会员6963870.5元2019-3-24 14:50
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +95 收起 理由
llyx + 5
琵琶山 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
感性馨儿 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2011行者无疆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2364949942 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zjmanager + 2
814043451 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夜深邃 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-19 08:54:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
R276电阻另一端信号是PCLK_ICH,这是发给南桥的33M PCI时钟
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
一天不能稀里糊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华翔电脑维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-18 22:06:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个故障如果早看到 就不用查图纸了
时钟部分异常引掉电也存在 维修有时候不能完全按照理论   加分
发表于 2015-12-18 20:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我休版 七八年了  反正时钟旁边的东西 很重要的 有问题就会出毛病
发表于 2015-12-18 21:03:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
HWPG,大与门,一想想有点激动
发表于 2015-12-18 21:04:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
时钟旁边的东西 很重要
发表于 2015-12-18 21:05:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有台E40,开机正常用1-5分钟就掉电,但我现在还不会修这种问题
发表于 2015-12-18 21:24:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想不到时钟也会引起掉电,现在才知道。
发表于 2015-12-18 21:30:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟不正常不会跑码,只是平时一般没有先去测时钟
发表于 2015-12-18 21:30:13 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
你查图看看是什么原件
发表于 2015-12-18 21:41:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
细心就能成功,转了一圈最后发现不是我们想像中的问题,
发表于 2015-12-18 21:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看贴不发言是不是有点不礼貌  鼓励鼓励
发表于 2015-12-18 22:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是时钟接收PG信号的电阻
发表于 2015-12-18 22:32:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个信号是开启桥的时钟信号吧
发表于 2015-12-18 22:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位都有了  应该不是时钟开启之类的问题了 那么就是用于同步传输信号的咯?  不知道我猜是对不对  信号级维修了
发表于 2015-12-19 08:14:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
想不到时钟也会引起掉电,现在才知道。
发表于 2015-12-19 09:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
按照 理论会话费大量的时间 结果 也没有结果  哎 不过楼主 提供了 温控电路的思路  也提供了 hwpg的思路  好帖子值得我们小白学习。
发表于 2015-12-19 09:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟不正常引起的掉电,楼主如果仔细点观察可能就不用走很多弯路了,加分支持一下原创。
发表于 2015-12-19 09:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去  我没有读卡器  不会用示波器  我真是太菜了
发表于 2015-12-19 09:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后要加强学习啊   学艺不精
