查看: 1939|回复: 3
YOGA 3 BIOS ,保你们都没有
发表于 2015-12-18 17:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不多说保你们没有这机器资料 更别说图纸了, 先把BIOS 拿下,已备之后用它。 机器是好机器就是 小故障 不充电。 好东西奉上,
W25Q64_20151218_U6.rar (3.52 MB, 下载次数: 2)
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖加分
LIJUN911025 + 10 有图有真相,加分鼓励
发表于 2015-12-18 17:57:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有新的  就是图没拍,就没上
发表于 2015-12-18 18:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还有图纸?修的故障写出了就更好了,小问题也算是问题吧。
主板上 那个背面的 芯片那里拉了根线,就好了, 没啥写啊  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:09
发表于 2015-12-18 18:09:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
