查看: 1603|回复: 6
[三星]
E1920电源板电压跳变
发表于 2015-12-18 17:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
修一台E1920的显示器 ,不通电 ,拆开亮5V 12V电压跳变,光耦 IC 电容 都换了  还是不行,有人遇到过没有  希望给点提示
发表于 2015-12-18 18:45:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来只有换板了,,,,,,,,,
发表于 2015-12-18 18:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
300V电容电压是多少,边上有个小电容的。  关注下
发表于 2015-12-18 20:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主换一下电源IC附近的小电容.....
发表于 2015-12-18 21:39:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
对,注意一下电源进线滤波电容(250—450v)边上的小电容,拆下来用电容表量,用烙铁加热外壳,再量,容值变化大不?变化大就换。
发表于 2015-12-18 23:09:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
50V电容换了吗?查反馈电路吧。
发表于 2016-1-10 14:49:22 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换个ic和开关管
