[ROM共享] 荣耀7 通刷包 5.12.16 EMUI3.1 DPI切换自动接听 修复卡顿
【基本信息】
ROM名称 : 荣耀7 EMUI3.1 5.12.16 开发版
适配版本: EMUI3.1 Android 5.1.1
测试机型: PLK 通刷(全网通除外)
【ROM详情】
新增功能采用内嵌代码方式,与原版 Emui 风格完美融合。
【更新日志】
12.18 更新内容:
更新到官方最新版,流畅度更好些
加入双击home键开关选择(不需要此功能可以关闭)
修复状态栏、导航栏偶尔卡顿和重启问题,修复SystemUI 耗电
新增功能和优化具体如下:
加入通话自动接听功能(感谢机友们捐赠开发此功能),等待时间可调(默认5秒自动接听)
选项:不启用 | 仅在连接耳机和蓝牙耳机时自动接听 | 任何情况下自动接听 | 任何情况下自动接听并启动免提
加入桌面布局调整(增加4x6,5x5,5X6,6x6,6x7,7x7,7x8,8x8),桌面图标大小可以自由调整 (高级设置>锁屏和桌面设置)
新增两种电池图标样式(环形和方形)。
喜欢DIY的机友可以根据自己喜好替换 /system/framework/kangvip-res.apk 里面的相关电池图标
新增导航栏按键和隐形按钮点击/长按切换当前程序和最近程序选项(两个最近程序之间切换)
新增导航栏按键和隐形按钮点击/长按切换WiFi,移动数据,声音模式选项
桌面下滑/上滑动作设置
锁屏亮屏后双击可以选择:手电筒/锁屏/无动作
重新修改导航栏高度调整,按钮图标随高度变化而变化。点击返回键收起下拉通知栏
加入按键点击/长按(包括按键,隐形按钮,屏幕助手等)打开自定义程序
加入状态栏时间显示秒钟,显示星期,和细化显示(凌晨,傍晚,子时,辰时等)
加入列表动画(魔趣动画)(高级设置>更多设置).加入信号栏居左/居右/隐藏选项
加入导航栏任务键点击很长按自定义功能选择. 加入导航栏按键,隐形按钮,屏幕助手按键启动自定义程序功能
加入 dpi 切换设置。可选择 480(默认),440,420, 400,380,360,dpi 越小可视面积越大。
在小dpi时显示画面感觉更干净细腻,眼力好的同学值得拥有 ^_^
配合桌面布局和调整桌面图标大小,效果非常不错。
小dpi时,下拉快捷按钮布局会自动切换为4个一行。
具体效果大家自己体验!
加入wifi 密码查看功能(高级设置>Kangvip 信息)
去除录音提示音
加入来电闪光功能,闪光频率可以调整
内核支持 init.d 脚本,并已经内置 root 权限
状态栏时间选项,可以居中,居左,居右和隐藏。
加入状态栏显示图标个数设置
加入护目镜功能,可以从下拉快捷按钮启动,或者定义长按相关按键启动
加入锁屏界面农历显示(在高级设置>锁屏设置 进行开/关)
加入锁屏界面亮屏后,双击打开手电筒功能(在高级设置>锁屏设置进行开/关)
加入桌面天气农历显示
加入下滑动作设置,默认为下拉通知栏
导航栏加入锁屏按钮,高度可以调整和彻底隐藏。
Home 键,返回键,菜单键,隐藏键,锁屏键长按功能选择
有如下选项:
手电筒 、 快捷菜单 、 屏幕截图 、 锁屏 、悬浮程序、高级设置 、语音助手 、结束当前程序 、 护目镜 、下拉通知栏 、 音量加 、 音量减 、 菜单键 、 无动作、自选程序
Home 键双击
有如下选项:
手电筒 、快捷菜单 、 屏幕截图 、锁屏 、悬浮程序、高级设置 、语音助手 、 结束当前程序 、 护目镜 、下拉通知栏 、音量加 、 音量减 、 菜单键 、 无动作、自选程序
锁屏按钮在需要显示菜单键时会自动隐藏
双击状态栏动作:
有以下选项:
手电筒 、 快捷菜单 、屏幕截图 、 锁屏 、 悬浮程序 、高级设置、 语音助手 、 结束当前程序、 护目镜 、返回键、Home 键、菜单键、音量加 、 音量减 、 无动作、自选程序
电量图标设置,有如下选项:
默认
不显示百分比
只显示百分比
隐藏百分比和图标
环形电量
方形电量
顶部线形电量
顶部线形电量+百分比
状态栏实时网络流量显示,有如下选项:
隐藏
单行显示
同时显示上传/下载流量
修改了中兴屏幕助手(具体效果看附图):
所有按键长按动作均有以下选项:
手电筒、快捷菜单、屏幕截图 、锁屏 、 悬浮程序 、 高级设置 、语音助手 、结束当前程序 、护目镜 、 音量加 、 音量减 、菜单键 、最小化屏幕助、 无动作、自选程序
增加屏幕助手最小化功能(通过长按实现),在看电影或玩游戏时可以显示为一个小点
记忆屏幕助手位置,关闭后重新打开位置与关闭前一致(重启手机后也如此)
加入中兴截图(通过长按实现),截图时可以直接抠图,涂鸦等
重启选项加入 快速重启 、Recovery 模式 、 Fastboot 模式。
通知栏加入隐形按钮:
可以选择居左/居中/居右。
点击/长按均有以下选项:
手电筒 、 快捷菜单 、屏幕截图、 锁屏 、 悬浮程序 、 高级设置 、语音助手、结束当前程序、护目镜 、 返回键、Home 键、菜单键、音量加 、 音量减 、无动作、自选程序
加入运营商自定义显示设置。
新增音量键唤醒选项,锁屏时音量减键被相机快拍占用,所以只有音量加可以唤醒屏幕。
加入开/关机静音选项和关闭Google相关服务选项(高级设置>更多设置)
启用悬浮程序:长按屏幕菜单键(可以自己定义具体按键),弹出快捷菜单并选择悬浮程序即可
新增功能主要在“高级设置”里面
【ROM下载】
刷机有风险,刷机前请做好备份!
刷机需要先解锁,解锁后刷入第三方REC,
中文TWRP(仅Android5.1.1 适用) 下载链接:pan.baidu.com/s/1bnzAbxH
方法:执行里面的Run.bat 即可。
刷机方法可以直接参考里面附图,支持刷回官方3.1 REC。
ROM下载地址:http://pan.baidu.com/s/1pK6uKT9
信号栏局左后,喜欢信号在wifi左边的机友,可以刷以下补丁(不喜欢的不用刷):pan.baidu.com/s/1bxXJ0i
卡刷包无需解压,直接用第三方REC刷入即可!!!
基于EMUI3.1 刷完可以先不用双清,无法开机或有莫名奇妙的问题时再双清即可。
注意:
这个版本(EMUI3.1 Android5.1.1 )必须基于EMUI3.1 底包版本刷机。
截图:
