- 积分
- 368
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-10
- 精华
这两天修了一片联想E40 INTEL芯片组独立显卡的板子故障现象是装上CPU之后电流跑到0.5A左右掉电,很显然这是缺电压导致保护性掉电,大家都知道联想Thinkpad的板子保护电路设计得非常完善一有情况不对立马掉电,经仔细测量终于发现原来是+1.5VCPU没有转出来,如图:
由图可知这是一个N沟道的场效应管,要想转出+1.5VCPU的的条件是其输入端要有1.5VSUS,控制端3脚要有一个高电平,实时测量发现无输入电压,PF10这个保险电阻的阻值为无穷大,因为找不到合适的保险电阻因此我直接用一个0欧电阻代替,至此故障排除,上电测机OK.
PF10这颗保险电阻是非常容易坏的,至于为什么E40的板子要装上这颗保险电阻我想是因为+1.5VCPU这个电压是CPU内部动态随机存取存储器的供电端,所以需要特别的保护以
防CPU被烧坏,为什么缺少这个电压会掉电呢?我们可以进一步的研究它后续的信号
PM_DRAM_PWRGD自然就会明白了,这个信号同时连到CPU和PCH,如果没的接收到这个信号那
么PCH就会关掉SLP_S3# SLP_S4#,如图所示:
最后希望这个帖子能对各位同行朋友有所帮助,便是我最大的成功了,毕竟维修不容
易赚的都是辛苦钱。
