日期 2015.12.18
主角 WD800AAJS
故障 装硬盘后开机电源保护
一周前客户送来个主机,说关机的时候,啪一声箱,上来一股焦味。简单检测了一下 主板电源都坏。主板一周之后保修回来,换上新电源,换好主板插好所有线路,按开关风扇一转即停,绿线低电平、电源保护 随即想到有可能是前置USB短路或者其它设备短路 最终确定是硬盘问题。致电客户,客户强调数据很重要必须恢复,回复客户此类情况必须发杭州进行专业数据恢复 报价XXX 客户答应。
上QQ问了一下罗工此类情况,如果发过去维修需要多少费用,是否容易恢复,答复比较简单。
“比较简单”那么是否可以自己试一下 既然是短路极有可能是电路板找个一样的电源板换上试试看看,结果只找到一个160G板号差不多的坏道盘,没的换那就修一下电路板吧。
既然是电源保护,基本可以肯定是5V 12V其中一种短路 ,找一根转接线插在坏道盘的电源接口上面 确认5V,12V位置
顺便测量了一下 5V 12V电地阻值
拆下故障盘电路(必须拆下 为了数据安全)测量故障硬盘对地阻值,确认12V短路
大短路。。。。。。各位看官该怎么办 那么当然是烧机大法
暂先设定12V 1A 在电路板上涂BGA焊膏 一边夹黄线12V 一边夹接地 看看哪里的焊膏融化,1A没变化慢慢往上调
调到3A左右 看到接口部分一个二极管上的 焊膏开始融化
元件标识为D4 拆除D4 再量12V电地阻值 不再短路应该已经正常
测量D4确实已经击穿 电路板装回硬盘 上机看是否认盘
进PE 导出数据 维修结束 收费XXX 附带上传祸首 垃圾电源图片
