查看: 1688|回复: 11
联想G470 1.5V 上下管发烫 ?
发表于 2015-12-18 12:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如图,进水的联想G470,开机电流跑到0.3多,拆机发现触摸板下面进水,清理干净,坏的场管和电容更换后,开机跑0.6多,不亮,换HM65后亮机,但是测试发现1.5V 的上下管发烫的厉害,换了几对场管,供电芯片,还是发烫
发表于 2015-12-18 12:54:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
照片没传上去,补传一下
发表于 2015-12-18 13:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
负载过高吧,只要机器能正常也就能收钱了
温度太高,肯定会返修的,还是处理彻底才敢交货  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:10
发表于 2015-12-18 13:12:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查一下旁边的小电感,看看是不是有阻值不对 。
发表于 2015-12-18 13:17:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看反馈电阻正常吗。
发表于 2015-12-18 13:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下反馈,自举升压电容
发表于 2015-12-18 13:47:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是后面还有微短路,负载过高场管发烫
发表于 2015-12-18 15:11:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片发烫有好多原因,要查ldo  线性,后级短路等。
发表于 2015-12-18 17:09:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢大家的关注,还是芯片周围的问题,找了个料板,四周全部换完好了
发表于 2015-12-18 17:10:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
jgwx 发表于 2015-12-18 13:04
负载过高吧,只要机器能正常也就能收钱了
发表于 2015-12-18 17:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
负载过高吧
发表于 2015-12-18 18:11:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
原来虚惊一场。少件的原因造成的,
