查看: 1998|回复: 1
R50ETB的59脚没有vcc3sw输出
发表于 2009-2-6 17:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天修一台R50E,TB的59脚没有vcc3sw输出,TB的B的57脚,34脚供电16V均正常,2脚的电源检测电压也正常,55脚的温度检测电压也正常,TB换了好几个,仍然不出VCC3SW,54脚有4。4V,实在没有思路了,还能是哪的问题呢
发表于 2009-2-6 19:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打下VCC3SW的对地阻值
把59脚悬空试下有没有电压
