查看: 7327|回复: 167
问题接二连三的联想Y460!!!
发表于 2015-12-17 22:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
地点:北京
时间:2015年12月17日上午
事件:没有待机电流的Y460
版号:KL2A
芯片组:HM55
                    同行送来一台Y460的机器说一点待机电流也没有。
     插上可调之后果然和他说的一样,感觉是保隔的问题。
              商量好价格,开始拆机,实测发现保险一端有电一端没有电压,竟然烧保险了。
那后级肯定有短路的地方。
             对各个电感大值,均无发现短路现象。对保险两端大值也一样。没有短路???那怎么会烧保险呢,不对还是有短路,心里有目标了,大家知道我开始怀疑谁了吗?嘻嘻嘻嘻,,,,,,,,,,,,,,,没错是线性。
             大胆的用镊子短接保险两端,只听可调啪的一声。这样我更加怀疑线性了。吧电流调小之后,短接保险。电流上升0.45A。首先去摸EC。靠巨烫。就是你了!
              果断拆下EC,在短接保险,没事了。不短了!找料板,换好EC之后上电,有待机了,不过感觉有点高了。 0.06A按下试试看看的心态按下开关。电流一路小跑到1A多,心情很激动。
              吧内存上好,接上屏按下开机屏亮了! 哈就这样被我秒了吗? 装机,刚开机发现键盘不能用,靠不是吧! 换个键盘还是不行,继续拆机!!!这能是哪的问题呢???难道是我的EC不是完全坏?
               拿了个新的EC换上去之后,待机回到正常了,0.02A了。开机测试键盘OK!!!
               装好机器!最后装上电池不开机!电池没电了?上可调。*脏话*大短!难道。。。。。又拆机!发现电池放电管子没事啊,充电管子是个复合官,换了一个故障一样!那就是电池坏了!可同行说不换电池!客户觉得在换电池不值当的修了!
               还要把电池装上,没办法,只能拆了充电的复合场馆,和保险PF2
            致辞故障彻底修复!!!
                                          原创:lvjingang
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11377470.5元2018-10-24 21:27
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +193 收起 理由
水水水淼 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2
我在广场吃炸鸡 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Blue江 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小站 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
ゞ..侃.妳. + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhang98828 + 2 要是换电池不知道会不会好,再修下去会更加.
jinbu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-17 22:17:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原创帖子 加精支持
好牛逼,楼主好技术!  详情 回复 发表于 2015-12-18 08:58
你只能加图章~~  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:29
多谢版主支持啊!  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:25
发表于 2015-12-17 22:18:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先喷一下,电流0.06A你还装机,摆明了想拆多一次,最后再吐槽一下,你这拼音名字,居然后面原创写中文,你想把功劳给别人吗?O(∩_∩)O哈哈~
同意层主说的,都知道待机偏高为什么还要装机,为什么不把待机高直接解决了?  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:11
哈哈,多谢提醒啊!太激动了,直接写中文名字了。嘻嘻,改过来了!  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:22
发表于 2015-12-17 22:22:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
蓝冰心 发表于 2015-12-17 22:18
先喷一下,电流0.06A你还装机,摆明了想拆多一次,最后再吐槽一下,你这拼音名字,居然后面原创写中文,你 ...
发表于 2015-12-17 22:25:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢版主支持啊!
好贴就是要支持,真是一波三折  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:26
发表于 2015-12-17 22:26:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
lvjingang 发表于 2015-12-17 22:25
多谢版主支持啊!
好贴就是要支持,真是一波三折
哼笑话我是不是!!!  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:28
发表于 2015-12-17 22:28:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的泪为谁飞 发表于 2015-12-17 22:26
好贴就是要支持,真是一波三折
哼笑话我是不是!!!
没有啊事啦,我是说维修坎坷啊  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:29
发表于 2015-12-17 22:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你只能加图章~~
那我能加什么图章。  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:17
图章 好吧 图章是图章是吧 精华是精华是吧  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:31
发表于 2015-12-17 22:29:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
lvjingang 发表于 2015-12-17 22:28
哼笑话我是不是!!!
没有啊事啦,我是说维修坎坷啊
发表于 2015-12-17 22:30:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇哇,,,吕大神各种秒板,,,羡慕死俺这小白了。
呵呵呵,你继续努力不要放弃你会成为大神的  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:33
发表于 2015-12-17 22:31:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图章只是个外表,不加威望的。 精华只有管理员可以加,是加威望和原创币的 版主看到优秀贴,可以申报到管理员,具体看版主管理须知~~  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:54
发表于 2015-12-17 22:33:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我今天也是修个hp一波三折,。bios都很难找到,再看看你修,感觉,有时候真不想修
是呀!这机器让我拆了装,装了拆!!!!拆的我都烦了!  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:36
发表于 2015-12-17 22:33:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-17 22:36:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-17 22:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机明显高你还装机 这种用不了多久也会坏把
后来不是正常了啊!换新的EC之后待机0.02A  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:38
发表于 2015-12-17 22:38:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-17 22:38:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对各个电感大值,均无发现短路现象,对保险两端打值也一样,
怎么就要怀疑线性?
哦哦受教了,多谢指点!  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:00
因为假设保隔是好的!那么保隔之后首先是谁出来!是线性!明白?????  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:40
发表于 2015-12-17 22:40:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么就要怀疑线性?
楼主这么一说,我感觉我东西都学死了,我怎么没想到这个呢?感谢楼主  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:12
发表于 2015-12-17 22:41:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
又多了一思路谢谢楼主
客气了!能帮助到你们就行!  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:42
发表于 2015-12-17 22:42:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无主题 发表于 2015-12-17 22:41
又多了一思路谢谢楼主
客气了!能帮助到你们就行!
