查看: 1628|回复: 10
c200开机 不亮。
发表于 2015-12-17 18:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
c200开机 电流在0.66左右,就是不亮,按下屏幕键电流上到1.3左右又降到0.66左右。屏上显示POWER  SAVING MODE.不知道是什么问题?
发表于 2015-12-19 09:51:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷BIOS就好了
发表于 2015-12-19 09:52:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的现象和你的一样一样的
发表于 2015-12-19 09:52:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对了刷南桥BIOS
发表于 2015-12-19 09:52:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是C200一体机吗
发表于 2015-12-23 17:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有个 跑到0.45没动静的   没有短线      BIOS刷锅  涛声依旧的
发表于 2015-12-23 18:13:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
撬开SATA接口看看下面有没断线
发表于 2015-12-23 20:10:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊CPU试试了
发表于 2015-12-26 15:16:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥bios会好吧。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-4 09:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都试过了还是不好!。
发表于 2016-1-15 18:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有断线,不知道 什么原因!
