查看: 13571|回复: 268
联想Y400不定时掉电、触碰掉电、敲键盘掉电维修
发表于 2015-12-17 16:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
时间:2015年12月15晚上
地点:江苏省徐州市睢宁县
客户反映故障:开机不定时掉电。。。。。。。。掉电后再开机很快掉电
初步判断:过温保护
经过详细了解:客户做过系统、清过灰。。。。。。。
测试:不定时掉电的机器最恶心,麻烦,不知道什么时候掉电,迅维网搜了一下好多说的BIOS,所以没怎么测试机器就刷了BIOS,装机客户拿走..........
时间2015年12月16下午
客户拿着机器过来了,说老故障。。。
这次仔细咨询客户,怎么会掉电,(因为在我这试了很久没掉电),最后客户说了他是个打字员,用这个机器每天都在打字,就是最近出现这个问题,昨天晚上拿回去掉了一次电,放在那儿一整夜没掉电,但是今早用了一会,但是敲一下键盘就关机了。
听到这,我突然想起来之前在论坛里看到过一个帖子跟这个有些类似,那个兄弟是加焊EC搞定的,所以我就拆机放显微镜下面发现稍稍有些虚焊
发现问题那就动手吧
拖锡后
装机测试一个多小时无论如何敲击都没事,客户走前特地留了QQ,好观察本子后期情况。
直至发帖的此时此刻,问了客户都没出问题,看来整天敲键盘也会导致EC虚焊啊,此机到此算是修复了,如有回来,及时像大家反馈~~~~
  上次看帖一个兄弟也是搞了这儿好的,记
不得是不是这款了,也是这个故障,也挺神奇的,整天干键盘,EC在下面不乐意了~~~~~~哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
            分享是一种美德~~~~
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员10820582元2022-11-15 14:47
 会员10820582元2022-11-15 14:07
 会员8317470.5元2022-9-5 17:22
 会员2872150.5元2022-8-30 16:59
 会员3279650.5元2022-5-27 14:47
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +138 收起 理由
永恒红魔 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
鹰飞长空 + 2
NinM + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
WWEHBK + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
407930682 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
信源电脑1号店 -1
2063145752 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
菜鸟丶007 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一只奋斗的鸟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员701401 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-17 17:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在这个版块里,兄弟你不能这样回复啊,被群主发现了会扣你分的。
发表于 2015-12-17 16:33:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
去过实地的就是厉害!
发表于 2015-12-17 16:39:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前修联想的时候 经常遇到  这是专用的ec IT8580e  可以导致很多问题   如没有声音 掉电 键盘不好用 不认网卡等 都是它有问题   而网上卖的大多数是假 (本子刚出来的时候)  现在不知道网上卖的怎么样。 这个本子还有问题就是靠屏轴的那2个显存爱虚汗,导致背光无显。反之这款机器很垃圾。。。。
其实这款机器还有个掉电的毛病,那就是显卡的供电了,出厂设计好的毛病  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:43
发表于 2015-12-17 16:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
513635689 发表于 2015-12-17 16:39
以前修联想的时候 经常遇到  这是专用的ec IT8580e  可以导致很多问题   如没有声音 掉电 键盘不好用 不认 ...
这个本子没有采用集显啊。是没有显卡供电吗?  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:18
发表于 2015-12-17 17:04:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个吧,我觉得应该是个通病,真的,为什么呢,因为论坛上面有好几个人遇到这个问题,有的说是显卡供电那儿,有的说是BIOS  你又说ec   现在看来这个机器目前体现出来的毛病就的掉电~~~  掉电恶心啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-12-17 17:20:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还有这种情况?
发表于 2015-12-17 17:24:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
兄弟修电脑用显微镜不显得大材小用吗
显微镜主要用来修手机的,飞线补线之类的,习惯了 所以修电脑也用上了。呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:31
发表于 2015-12-17 17:36:06 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
好专业呀还有显微镜  不知道还以为你是医生呢 多少钱买的
在哪买的,也想拍个!  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:37
显微镜是用来修手机的,800多  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:35
楼主应该也是修手机高手!修手机的技术人员,特别是修苹果手机的技术人员,都要用到电子显微镜的。  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:47
发表于 2015-12-17 17:46:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC虚焊造成掉电也遇到过,应该算通病。
好像是,因为之前就看到有人说这事  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:36
发表于 2015-12-17 17:47:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯嗯修手机用的 但是算不上高手 呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:37
发表于 2015-12-17 18:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个显微镜 厉害的
发表于 2015-12-17 18:16:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好家伙 显微镜都有。
发表于 2015-12-17 18:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一介孤镖2011 发表于 2015-12-17 17:24
兄弟修电脑用显微镜不显得大材小用吗
