查看: 11969|回复: 205
示波器绝杀HP G4,广达代工,板号R33,按开关掉电几次才显示,显示后会死机
发表于 2015-12-17 13:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板正面 图1
主板反面 图2
板号     图3
故障:同事说按开关不定时掉电,有时候还没显示就掉电,有时候显示掉电,反复几次之后显示稳定但是死机。次板是二修板子,同行送修的,同事换过南桥,刷过BIOS,断开独显供电,还是一样故障,今天抽空研究下
遇到这种问题有点像疑难杂症,不知道怎么下手,没办法,想到啥测啥呗!首先测下各个电感对地阻值,都正常,再测量各大电感电压,唯独集显没出来,大致量了下,后面把控制芯片换了,触发之后有瞬间出来0.9V电压之后就又没有了,想想有些集显就算显示之后也是没有的,就不管了,用手摸各大供电电感温度,发现CPU供电电感温度有点高,于是用示波器打了下MOS管G级波形,不测不知道,一测吓一跳,第一相供电上管G级没波形,只有电压,看图4
看第二相供电上管G级波形完美,看图5
顺便打了两相下管G级的波形都很完美  看图6,图7
既然上管波形不对,那么电压应该也不对,分别测了CPU供电这两相的电压差别0.02,看图8 图9
第一相的上管G级电压为0.88V  图10
第二相的上管G级电压为1.18V  图11
由于是二修机,管子看着被人动过的痕迹,先把第一相的上管换了,换了之后G级有控制波形了  看图12
不过波形不美,CPU供电管理芯片信号是 NCP6132B,找了个换上之后波形完美  看图13
此板到此维修结束,附上一张进系统的照片  图14
最近忙到不行,前面两个帖子都没写,都快忘记维修过程了,这次照片拍的不好,大家将就着看,最后还想说,发帖不容易,动动你的手指,给点分吧!
        ------蓝冰心原创
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员6027192元2022-11-9 15:17
 会员11132490.5元2021-8-1 21:18
 会员2594730.5元2020-4-13 10:28
 会员6101020.5元2020-4-13 04:56
 会员280920.5元2019-7-28 15:56
查看所有购买记录
参与人数 104下载分 +308 收起 理由
大笨狼 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shaodapao + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
mofe + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
/shx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
5700081 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
懒洋洋的小卷毛 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
chengjunkou + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shu初入江湖 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-17 14:44:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-17 14:34
想起我修的一片主板,有时候跑马有时候不跑马,我也是测了CPU供电的电压,跑马的时候和不跑的时候差0.2V   ...
笔记本跟台式机基本上没有很大的差别,唯一的就是笔记本多了保护隔离电路,电池充放电电路,其他都差不多分析的
还有个显卡,和屏把  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:48
发表于 2015-12-17 14:34:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
想起我修的一片主板,有时候跑马有时候不跑马,我也是测了CPU供电的电压,跑马的时候和不跑的时候差0.2V  打了管子G级也是一相没有,换了之后好了~~~
笔记本跟台式机基本上没有很大的差别,唯一的就是笔记本多了保护隔离电路,电池充放电电路,其他都差不多分析的  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:44
发表于 2015-12-17 14:32:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
々嗨☆ 发表于 2015-12-17 14:09
为什么只能加两份呢
12月份就开始改了,论坛还在继续更改中。。。
发表于 2015-12-17 14:32:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1138979784 发表于 2015-12-17 14:06
看着楼主修的好简单  上管换掉应该就亮了吧?
不换上管也是能亮的,基本上就是一相在工作,只是开机的时候检测有问题,一直掉电重启,几次之后就正常了,不过显示会死机,换了上管之后,上管G级就有PWM波形了,这才是正常的,不过波形不完美,是由于控制芯片引起了,换了控制芯片就完美了,基本上内容就是这些
发表于 2015-12-17 14:13:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
HP  G4修过2台是PCH虚焊 视为通病
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 有空写错帖子出来分析下具体故障体现
发表于 2015-12-17 14:09:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么只能加两份呢
12月份就开始改了,论坛还在继续更改中。。。  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:32
发表于 2015-12-17 14:06:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不换上管也是能亮的,基本上就是一相在工作,只是开机的时候检测有问题,一直掉电重启,几次之后就正常了,不过显示会死机,换了上管之后,上管G级就有PWM波形了,这才是正常的,不过波形不完美,是由于控制芯片引起  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:32
发表于 2015-12-17 14:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冰冰兄,示波器用的杠杠的,深藏不漏
发表于 2015-12-17 13:59:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主的示波器用得炉火纯青,今天没分给你加,下次补上,
应该不要你的分吧  详情 回复 发表于 2015-12-20 09:52
发表于 2015-12-17 14:06:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有示波器 修机 就是完美
发表于 2015-12-17 14:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器用的 深长不漏啊
是伸长不撸吧,哈哈。没示波器这个故障还真不好找。不过通过这例,以后用万用表也可以大概判断了。两个电感电压不一。  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:56
发表于 2015-12-17 14:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机子我也修过 不过家里没有示波器
发表于 2015-12-17 15:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这论坛更新了加分评论这里还有点逗,哈哈
发表于 2015-12-17 15:26:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
示波器运用的很好啊
发表于 2015-12-17 15:28:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器运用的很好啊
发表于 2015-12-17 15:38:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
必须得自信,否则 如果没示波器   看那么点差  也觉得是正常的  以为万用表有误差的
发表于 2015-12-17 15:40:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看来需要示波器才行啊。
发表于 2015-12-17 15:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器是我最大的伤了......
发表于 2015-12-17 15:48:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蓝冰心 发表于 2015-12-17 14:44
笔记本跟台式机基本上没有很大的差别,唯一的就是笔记本多了保护隔离电路,电池充放电电路,其他都差 ...
还有个显卡,和屏把
这一体机就和笔记本差的不大了  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:24
有些台式机主板也是集成显卡芯片还有显存的啊,还有一些显卡也是带有LVDS接口的,不说主板吧!说一体机那就明白多了吧。  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:01
