查看: 1191|回复: 15
g480这个波有没有问题各位
发表于 2015-12-17 13:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
clk  dat  和排阻的
发表于 2015-12-17 14:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第二张我还以为是EDID呢
发表于 2015-12-17 13:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
故障描述  ;各个电压都正常,就怀疑这块了
发表于 2015-12-17 14:05:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这波波都正常啊?
都正常吗?条件都满足了就是不亮0.9a左右,蛋疼  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:07
发表于 2015-12-17 14:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
873808892 发表于 2015-12-17 14:05
这波波都正常啊?
测下REF,与VTT都正常不?  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:31
发表于 2015-12-17 14:09:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
波形正常  楼主为什么时间拉这么小?刷BIOS试了吗?
方便拍,波形正常,那郁闷了,bios刷过了,是返修的机器,  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:19
发表于 2015-12-17 14:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-12-17 14:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存拆下主板报警  确定BIOS没有问题 就是不过内存 排阻正常应该有连续波  这个只是一闪就没了
发表于 2015-12-17 14:30:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了
发表于 2015-12-17 14:31:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下REF,与VTT都正常不?
正常一切正常  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:48
发表于 2015-12-17 15:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
873808892 发表于 2015-12-17 14:31
测下REF,与VTT都正常不?
正常一切正常
发表于 2015-12-17 16:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题修起来估计比较麻烦了  我一般先把可能的原件干掉再说
发表于 2015-12-17 16:10:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把时间设大点,CLK的波形应该是一段波,后面那张是内存的吧,如果内存有动作,SMB应该没问题。
发表于 2015-12-17 16:13:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第3张图是最后的波形?还是开始的?因为用波习惯不一样,你的图跟我设定不一样,如果是最后的波形,而且是你的内存上跑了很长段波后的,那么我觉得到显示部分。不清楚你的故障是什么。查查显卡部分吧
一开始锁定内存这块,现在也怀疑是显卡部分了  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:41
发表于 2015-12-17 16:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是BIOS问题吧,我遇到的是,不插内存电流0.9左右,插上内存电流反而是0.3左右了。刷BIOS好的,2个BIOS都得刷,单独刷一个不好用。我的主板是仁宝代工的。
发表于 2015-12-18 10:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南充新创 发表于 2015-12-17 16:13
第3张图是最后的波形?还是开始的?因为用波习惯不一样,你的图跟我设定不一样,如果是最后的波形,而且是 ...
