查看: 4064|回复: 63
华硕P8B75 复位常亮卡C6维修
发表于 2015-12-17 13:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天早上好冷 起来维修一块华硕首次碰到的P8B75主板还是双BIOS,拿来看了下是I3的CPU
开始时候是复位常亮,以为是822排阻,我错了不是822 整块主板上只看到三个822 这三个822个人认为是不可能出错的所以没管
后来找点位图。发现没有2.0的只有1.03的点位图,算了拿来参考吧下载下来复位灯常亮那应该是CPU旁边电压没出全慢慢的看,发现这点位图真的号郁闷,不同版本就是一样,慢慢找吧,仔细的查找还真发现一个问题PR100电阻坏了
实物图跟点位图位置不一样们大家看清楚点,实物图只有两个内存槽,点位是4个槽的,最后从技嘉主板找个差不多大小的100电阻换上。上电发现 复位正常闪动,内存也直接过去了 不会卡C6了赶紧借显示器发现亮了
我也真实没话可说了,不同的版本点位修的是头脑大了,不过还好 仔细一点就不会了
点位论坛可以搜索到,就不发了,BIOS论坛有个人上传了 我就不上传了。我也不知道怎么修好的,我只看点位上面PR100跟实物图来对比参照的,此板好了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12093550.5元2019-9-14 20:13
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +110 收起 理由
manzxq + 1 若扣分不自由,则加分无意义
wmshizheng + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
半透明的墙 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指尖淡淡的烟味 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
逍遥圣尊 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
bboroo + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
联科维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lvjingang + 6 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-19 21:15:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
遇说还修 发表于 2015-12-19 15:17
贴我就学习,分就不加了,反正楼主不缺分,加多了发个帖子权限设置的光高,
通病,我修理好多都是这里坏。。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-12-17 14:23:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
联益小张 发表于 2015-12-17 14:22
是加焊还是换啊?换桥我不会啊?美女大神,你在哪里学的啊?技术这么好!
我修的那块重植上去好的
美女大神,我加焊了桥还是不行啊  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:40
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
联益小张 + 1 谢谢美女大神的解答(我每天只能送3分,请.
发表于 2015-12-17 13:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阅读完毕  5个错别字 不谢 修的很好
你是专门找错别字的,  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:50
发表于 2015-12-17 13:50:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
新人求罩 发表于 2015-12-17 13:45
阅读完毕  5个错别字 不谢 修的很好
你是专门找错别字的,
no no no 我那是阅读认真仔细 对你如山般的尊重  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:52
发表于 2015-12-17 13:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风神一笑 发表于 2015-12-17 13:50
你是专门找错别字的,
发表于 2015-12-17 14:05:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
美女大神,你现在自己开店了吗?还是维修是你的业余爱好?
都差不多吧,业余也不能这么说 现在没去电脑店上班了  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:08
发表于 2015-12-17 14:08:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有块华硕P7P55 LX REV.1.01G主板掉电重启(就是触发掉电再重启),IO 时钟旁边的822都换了还是不行 求解啊 各位大神
这个板子你要实物图给我看下  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:09
发表于 2015-12-17 14:08:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
美女大神,你现在自己在开维修店?  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:15
发表于 2015-12-17 14:09:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
联益小张 发表于 2015-12-17 14:08
我有块华硕P7P55 LX REV.1.01G主板掉电重启(就是触发掉电再重启),IO 时钟旁边的822都换了还是不行 求解 ...
这个板子你要实物图给我看下
麻烦分析下啊 美女大神 谢啦  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:14
发表于 2015-12-17 14:14:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风神一笑 发表于 2015-12-17 14:09
这个板子你要实物图给我看下
麻烦分析下啊  美女大神  谢啦
这个是三合一的桥,,这是桥的问题,我修过你一个最后更换桥好了  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:18
发表于 2015-12-17 14:15:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
美女大神,你现在自己在开维修店?
发表于 2015-12-17 14:18:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
联益小张 发表于 2015-12-17 14:14
麻烦分析下啊  美女大神  谢啦
(我修过你一个最后更换桥好了) 这句话看着咋这么变扭呢  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:26
是加焊还是换啊?换桥我不会啊?美女大神,你在哪里学的啊?技术这么好!  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:22
发表于 2015-12-17 14:22:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修的那块重植上去好的  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:23
发表于 2015-12-17 14:26:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
因为两个一样的主板 一个是CPU巢坏了 一个是上电掉电的 直接吧CPU巢坏的换过来 这不就是重新植球的吗 笨蛋  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:27
发表于 2015-12-17 14:27:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2015-12-17 14:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电阻,够仔细的
即使有点位 你是怎么看出是电阻坏了呢 跪求答案  详情 回复 发表于 2015-12-21 10:08
没点位的话我是修补好的  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:32
发表于 2015-12-17 14:51:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电阻坏了是不是 电压有什么不对啊  我看在芯片边边的
PU105电压出不去  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:53
发表于 2015-12-17 14:53:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
PU105电压出不去
发表于 2015-12-17 15:23:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后在迅维实地当老师你的学员或许会很多
发表于 2015-12-17 15:40:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风神一笑 发表于 2015-12-17 14:23
我修的那块重植上去好的
美女大神,我加焊了桥还是不行啊
