查看: 2220|回复: 1
网络设备有哪些之光线转换器和光猫和光端机的区别
发表于 2015-12-17 10:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  现在是网络应景的时代,现在主流的网络设备有哪些呢?,今天我们着重介绍光线转换器和光猫和光端机网络设备之间的区别 ,因为他们能起到光电转换的作用,许多刚接触网络管理或者监控安全朋友可能不太了解,下面简单介绍他们之间的区别吧
图一网络设备有哪些之光线转换器和光猫和光端机的区别
  光调制解调器:俗称“光猫”,只要是光纤入户的ISP提供商都会提供一个光猫,主要就是把光纤的光信号转化为连接电脑设备的电信号,但是光猫的传送速率比较低,主要用在中小型企业,也有的地方还没普及光纤,依然采用的是”电猫”,其实我们想要的无非是转化成我们所需要的信号,因为电猫需要转的是电话线的信号,具体的物理接线大概是这样的:ISP—光猫—路由器—电脑设备。
  光纤转换器:俗称“光纤收发器”,光猫支持的最大是几十兆网,而光线收发器可允许100M—1000M网速,一般适用于长距离传输把光信号转化成电信号,因为大家都知道超五类或者超六类的网线最长也就200米左右就会出现信号衰减比较明显,尤其是网络监控视频传输衰减更为明显,所以光纤收发器和光猫主要的区别就是传输带宽的问题。常见的物理连接一般是:交换机电口—光纤—光纤收发器(发)—光纤收发器(收)—交换机电口—电脑设备。
  网络光端机:这种网络设备一般存在网络监控中,一个小型的超市可能需要网线就能完成,但是如果在大型广场之类的场合,就需要光缆来传输,网络监控的是高清视频,需要的带宽是很大的,还不能出现信号衰减情况,否则屏幕便会出现雪花,使其不清晰;而网络光端机就是专门解决这个问题的,一般都是成对出现的,一个“发送”,一个“接收”,阿宝见过的光端机有1口的、2口的、4口的、8口的,当然价格也是口的数量成正比的。常见的物理连接:网络摄像头—光端机(发)—光纤—光端机(收)—交换机—网络录像机—电脑设备。
  以上内容便是网络设备有哪些之光线转换器和光猫和光端机的区别 ,可以更好的分辨出他们的不同,从而学习的更快,希望这篇文章可以帮到正在学习有关于这篇内容的朋友。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yongjin + 2 ok
发表于 2015-12-17 11:49:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一般电脑维修接触到光调制解调器:俗称“光猫的比较多。
