查看: 1376|回复: 9
DELL M5110 无CPU电压,偶尔有时候有。哪位侠客秒过
发表于 2015-12-17 08:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,DELL  M5110   AMD芯片组,各电压都有,量也没发现异常,CPU电压的开启信号都有了,怎么就是没CPU电压,电流有点低,0.26左右,不上U只有0.09,哪位有什么思路,经验分享下
发表于 2015-12-17 09:24:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主先查下。芯片的工作条件吧
发表于 2015-12-17 10:19:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下2级电压看看有没有发现
发表于 2015-12-17 11:41:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
查一查CPU供电芯片的条件,如果都是好的就换个芯片试试.
发表于 2015-12-17 13:18:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
M5110有两种版本 你这个是 APU的还是 带北桥的呢
不带北桥,就一个南北集合中,一个显卡,南桥换了,CPU供电芯片也换了,二级的转换电压都正常,显卡也拆下来了,CPU芯片的工作条件太多了,不好查呀  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:14
发表于 2015-12-17 14:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有条件 换个U 在往后查吧 AMD的APU 也爱坏  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:41
发表于 2015-12-17 14:41:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VICKYWEN 发表于 2015-12-17 14:14
不带北桥,就一个南北集合中,一个显卡,南桥换了,CPU供电芯片也换了,二级的转换电压都正常,显卡也拆 ...
换换东西这些就是前面的活啦,就不用讲了,难不成东西不换不确定就死搞板  详情 回复 发表于 2015-12-25 09:13
发表于 2015-12-17 14:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥有问题吧
发表于 2015-12-17 14:59:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查芯片工作条件
发表于 2015-12-25 09:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
