查看: 3493|回复: 13
技嘉845主板不过内存
发表于 2009-2-6 10:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
845主板不过内存 我有一块845主板,开机珍断卡跑C0-C1后直接到FF,有正常的内存报警声(长鸣)。上内存后还是一样(诊断卡跑C0-C1后直接到FF,有正常的内存报警声),上内存打阻卡测量电压、阻值都正常,请大家帮忙...
发表于 2009-2-6 19:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
供电正常吗??VTT正常吗??
发表于 2009-2-6 23:08:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存电压都正常后,刷个BIOS试试,不行再换IO。
发表于 2009-2-7 22:11:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
技嘉的板,不过内存,通常是供电不正常,供电管坏的话,还要看其附近的二极管,最好换了,省得麻烦
发表于 2009-2-8 17:49:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看供电一般都是供电不正常
发表于 2009-2-8 21:18:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最好是测一下 内存供电哈 你说的那种情况多数都是 内存供电有问题哈
发表于 2009-2-10 14:46:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那你没接显示器看下有没有显示啊。。。。有的主板就是这样的就直接FF,其实已经可以进入了。。
发表于 2009-4-8 17:32:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
先查供电,再查时钟,不行就是北桥的问题了
发表于 2009-4-9 12:32:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查内存供电电压和打阻,不行再刷BIOS,试试
发表于 2009-4-9 14:33:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先检测内存和个方面电压是否正常,然后刷BIOS试试
发表于 2009-4-11 13:14:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果只显示C0-C1-FF,先刷BIOS看看
发表于 2009-4-12 17:45:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
首先检查内存是不是好的
在检查内存供电电路
或者是内存插槽虚焊
是在不行刷bios
发表于 2009-4-13 15:10:44 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
内存没过,先简后难,清理干净后再试试。
发表于 2009-4-13 15:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
压一下北桥试试
