查看: 5749|回复: 47
6 plus后摄像头不聚焦维修经历
发表于 2015-12-16 20:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
前日来了一个6plus,摔的挺厉害,换过后壳。后来WIFI就不怎么好用了。一会有信号,一会就变灰打不开了。
一般wifi是比较好修的:在主板边上,离CPU又远,温度调高点,风速大点,用力一翘,保证下来,不会掉点。
目测了一下主板,看看有没有小电感、小电阻摔掉的。发现没有后,当机立断把wifi翘下来。重植一遍,wifi好用了。试玩了一会,也还可以。
正准备装机,随手测测后摄像头,嗯?怎么不聚焦了?
plus不聚焦这故障,修了多少个,换摄像头是必杀。百分之百好用!难道摄像头坏了?来的时候我明明测试过的,好使的。可这个机不是我拆的,是不是别人拆的时候拆坏了?想着摄像头也没多少钱,给它换一个得了。拿个了一个好的装了上去,然后准备装了。且慢,再试一下!打开后摄像头,这回汗下来了,还是不聚焦!怎么回事?难道这个也是坏的??我一口气换了四个,终于确定,不是摄像头的事,是主板的问题了。
我又试了试照相、录像、闪光灯,都好用!就是照远处看不清,照近处才可以。这不就是摄像头坏了吗!可惜偏偏就不是!好吧,开修吧。
先打后摄像头座子各脚阻值,都在正常范围内。郁闷了!看图吧!
阻值查完了,就得查供电了。后摄像头一共有四路供电。其中PP2V85是最重要的,也最愿意坏的。修过几次没有2.85V导致前后不照相,或者找了几张就不照了的故障了。
就是上图的U2301。它虚焊或损坏就会引起不照相的问题。最哭笑不得的一次是能录像,不能照相。一打开照相界面就是黑的,打开录像界面就有影。前后皆是如此。连换了几个u2301都不管用。最后一气之下刷了个机,然后就好了。我就郁闷了,这都哪跟哪啊!
可是这回是不聚焦,肯定不是这一路的问题。看另外三路吧!看好图,对着点位图找好位置,准备测试才发现,测试电容都在黑胶下面。先除胶吧!风枪一边吹,一遍用刀划来。突然一块胶带着小件飞了出去。我急忙看好位置去查图,是FL2320。我看着锡点,齐刷刷的,像是硬掰掉了一样。我除胶可没那么大力道吧!这肯定不是我碰掉的。先看图,这是干什么的。
正是PP_RCAM_AF_CONN反馈回路的电感。难不成正是因为它引起不聚焦?赶紧拿起风枪把这个小电感吹回去。
就是上图红圈内的一个
然后装摄像头、装屏、装电池、开机。后摄像终于好用了!
看来是以前摔的时候,这个电感就已经虚焊了。然后我翘WIFI的时候,导致它受热彻底与主板失去连接 了。因为黑胶封着,又看不见。而后摄像头呢,采用的是模块化设计,每个模块单独供电。这一路恰好是给聚焦模块供电的。这一路不正常,导致不聚焦了。
这次维修没啥技术含量,却很有意思的。写出来,和大家分享一下。也感谢大家分享自己的宝贵维修经验。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11908300.5元2021-5-28 13:19
 会员12312790.5元2021-3-26 12:09
 会员11419570.5元2019-7-27 10:22
 会员11789570.5元2019-7-7 10:07
 会员687980.5元2018-6-4 22:55
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +105 收起 理由
ZérO + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个星期 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yankuo + 10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
兄弟电脑电器 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
瓶子里の恶魔 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
康子304 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
好东东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风清云 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员872848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-16 20:51:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PP_RCAM_AF_CONN中的AF应该是AutoFocus(自动聚焦)
厉害,,, 现在苹果手机坏的多  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:36
这才是明白人啊!我就没弄明白这个AF是哪个缩写,才修的这么费事。  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:38
叼啊,这都知道  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:39
我得把这个知识点记到我的笔记本上。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:30
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
清风不识字典 + 2 明白人啊!
成都维修技术员 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-16 21:06:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般都是摄像头本身坏了吧,这个也是楼主不小心弄丢了
发表于 2015-12-16 21:31:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种虚焊的情况不好发现啊
发表于 2015-12-16 22:33:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
苹果修这么流刷,真牛
发表于 2015-12-16 23:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好,希望楼主继续保持,重要的不是有没有技术含量,重要是原创,是维修过程,这个帖子还是能帮助到很多新手朋友的
发表于 2015-12-17 00:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不对焦最好修换摄像头,查af供电,其它手机的af模块使用单独的I2C总线也要查一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
清风不识字典 + 2 这才是不对焦的维修流程!高手啊!
发表于 2015-12-17 04:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过类似情况,有几次是镜头模糊聚焦不准直接调镜头上的焦距就行了!!
发表于 2015-12-17 07:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
af  auto focus
发表于 2015-12-17 08:29:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有时间去了解下修手机
发表于 2015-12-17 09:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如此简单的问题 都能成精华  我也是醉了
发表于 2015-12-17 09:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主修这个苹果手机绝对牛逼!
发表于 2015-12-17 10:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
6plus照相不聚焦通病,一般换相头,以后会碰到LZ这种情况的,收藏。
发表于 2015-12-17 10:09:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果手机还没有修过呢,先学习。
发表于 2015-12-17 10:30:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我得把这个知识点记到我的笔记本上。
发表于 2015-12-17 10:55:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
感谢分享!!!
发表于 2015-12-17 11:12:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
宝贵维修经验。
发表于 2015-12-17 11:34:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果修的出神入化啊 我何时能到这步
发表于 2015-12-17 11:39:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
佩服
发表于 2015-12-17 11:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
叼啊,这都知道
