查看: 2006|回复: 3
关于三温区的垃圾问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-6 03:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在 说的三温区是怎么一回事呢,我只知道上下加热,那第三温区是在什么地方呢???知道的大侠说下呢,装备DIY一台BGA!!谢谢!!
发表于 2009-2-6 10:31:18 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
就是上面热风加热 下面也有一个热风加热  加热面积70MMX70MM周围是红外砖预热 这样就形成三个温区 简单的比如 就是上下两把热风枪  下面周围是红外砖  三温区BGA焊台 对无铅比较适用 比起二温区的 拆焊速度要快 可以重复焊接的次数要多一些  现在基本主流是三温区BGA焊台 二温会逐步淘汰
发表于 2009-2-6 10:35:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2009-2-6 12:33:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢几位的 解答,我心中有数了,等成品出来了,第一时间拿出来晒晒!!!
