查看: 1832|回复: 16
[已解决]
遇到仁宝点火回路经典故障,板号LA-4101,真相在图中
发表于 2015-12-16 17:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机型:HP CQ40
故障:无待机
机器修好之后,PQ101的G极电压如下图
补充内容 (2015-12-18 12:02):
电路图在三楼,上传受限。PQ107 G极3.19V, PQ105 B极0V,  PQ105 C极 11.26V ,PQ104 B极10.41V,PQ101 G极18.79V  P管低电平导通,这里是高电平,没过隔离管,拆下PQ105,C极测试是19.22正常,更换PQ105
补充内容 (2015-12-18 12:08):
故障原因:PQ104损坏,PQ101 无法分压得到低电平导通,PQ105损坏,导到PQ104 G极电压低,正常情况是PQ104 G有极19V左右不导通,PQ101 G极经PR106和PR109分压导通
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
DBJBW + 1 赞一个!
发表于 2015-12-16 17:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全是图啊   果然是真相
发表于 2015-12-16 17:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路图在三楼,图中测试位 PQ107 PQ105 PQ104 PQ101
发表于 2015-12-16 18:34:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
全是图片,没有说明,还是有点看不懂
发表于 2015-12-16 18:37:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
全是图片,没有说明,能详细说明下维修过程就好
发表于 2015-12-16 18:38:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不发图纸截图,谁能明白量的什么
发表于 2015-12-16 18:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有图没真相,楼主没有分析思路啊。。。仁宝点火回路基本没有一点难度了。。。
发表于 2015-12-16 18:47:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
能配上文字更好
发表于 2015-12-16 18:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好说明下,小白看懂
发表于 2015-12-16 19:02:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图画呀?好歹配上文字说明一下吧。
发表于 2015-12-16 19:12:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主能文字说明一下维修过程吗?
发表于 2015-12-16 19:21:45 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
看来 只有修过的人 才能看懂了。。。。
发表于 2015-12-16 19:58:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
附上文字就更好了。。。现在不是说图文并茂吗???加上文字绝对精华。。。
发表于 2015-12-16 20:33:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
在下新手能不能解释下什么事仁宝点火回路
发表于 2015-12-16 20:51:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
如果只看图片 完全看不懂事什么意思
发表于 2015-12-16 21:02:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
建议楼主在每一个图后面说明下。这样方便大家。
发表于 2015-12-16 21:18:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在的板子都是能省就省,点火都没得修了
