查看: 4933|回复: 75
B460E 铁皮管不出CPU供电 ISL6266A
发表于 2015-12-16 16:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
B460e  机器型号  拿过插电 打表 大短! 心中已经知道 铁皮  三下五除二拆开!  打CPU阻值对地! 拆! 果然小铁片都黑了  为了稳定起见! 把四个全部换掉! 打值 上电!  电流0.7~!!!测··········一通测  唯独却CPU供电! 芯片ISL6266A 查 一查主供电有问题  然后查到20脚连接的电阻变质!换!还是一样!这是手无意间摸到了芯片!被烫了一下   暗骂 芯片也坏了!     再换!  哎 悲催才刚刚开始!
换上以后!电流0.2······ 查供电 20pin
20脚 vin 19v
1脚PGOOD 3.3.
5脚VR_TT# 1.05
22脚vdd  5v
26脚 BOOT 4.78V
  31脚 vcc 5v
36脚BOOT 4.78V
44脚VR_ON 3.3V
46脚DPRSTP# 0.48V
48脚 3v3  3.3v
芯片换了4片了 还是老样子 排除芯片问题! MOS铁皮也换了3组! 供电也查不出问题···········陷入僵局!  特来求助··········!!!!!!!!!!!!!!!南桥也换了!
发表于 2015-12-16 17:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
mask 发表于 2015-12-16 17:32
有碰到过一个是北桥也烧掉的   这型号GM45北桥的供电是cpu供电过来的
嗯   北桥确实是GM45的  现在正怀疑北桥  准备明日干
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-16 16:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
求助啊···········这蛋疼的问题 还是头一次遇到呢  补充! UGATE1   UGATE2  没有电压!!!!!!
发表于 2015-12-16 16:40:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个需要2管子一起换了 才可以的
发表于 2015-12-16 16:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hyc4280501 发表于 2015-12-16 16:40
这个需要2管子一起换了 才可以的
你根本没看帖子吧!!!!!!!!
发表于 2015-12-16 16:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
快点来些大神指点指点吧!
发表于 2015-12-16 16:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
补充一下   查遍了论坛的B460E帖子 发现有俩位同仁的问题和我的一样  最终也是没修好!!!!!希望有大神指出  应该是通病吧!
发表于 2015-12-16 16:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
B460修到过· 一般都是铁皮坏     还有就是U爱烧~!!!!
发表于 2015-12-16 16:51:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿示波器测svid信号看看有没
发表于 2015-12-16 16:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
vid的高低电平组合有吗?
发表于 2015-12-16 16:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
死亦无悔! 发表于 2015-12-16 16:52
vid的高低电平组合有吗?
有的···· 都是正常的
发表于 2015-12-16 16:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U是好得  别的机器上点过
发表于 2015-12-16 16:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一梦芯痛 发表于 2015-12-16 16:51
拿示波器测svid信号看看有没
没有示波器啊···············
发表于 2015-12-16 16:56:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是没有SVID啊
发表于 2015-12-16 17:03:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是搞个示波器为好!
发表于 2015-12-16 17:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
诚心得请教您  什么事SVID
发表于 2015-12-16 17:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
250415541 发表于 2015-12-16 17:03
还是搞个示波器为好!
示波器没有  有也不会用
发表于 2015-12-16 17:06:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神没几个············灌水的倒是数不胜数·········
发表于 2015-12-16 17:13:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1679684 发表于 2015-12-16 17:05
诚心得请教您  什么事SVID
CPU SVID: 当 CPU 收到 PROCPWRGD 后, CPU 发出 SVID 给 CPU 供电芯片( CPU SVID 是由 CPU 发给 CPU 供
电芯片组的信号,由 DATA 和 CLK 组成的标准串行总线和一个起提标准。 用的 ALERT#信号所组成,
用于控制 CPU 核心电压和集显供电)
发表于 2015-12-16 17:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.7不出CPU供电就是芯片短路导致,换芯片是对的,怎么叫悲催刚刚开始呢。
大短一般就是芯片,铁皮,滤波电容,U。
细节决定成败。
发表于 2015-12-16 17:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大短一般就是芯片,铁皮,滤波电 ...
麻烦您仔细看帖好吗!
