查看: 1117|回复: 2
V470短路
发表于 2015-12-16 16:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
通电,大电流,按经验,一般CPU供电上管坏,把三个都拆了,不短了,测中间这组,上管坏,换了,电流0.45A,还没开机,拆掉CPU电源芯片,6121,三个上管,正常了,把上管补好,换民芯片,正常了,这种机器CPU供电上管坏的多,试机的时候,一定要把CPU取下来,再通电,电流正常在上CPU,要不容易坏CPU
发表于 2015-12-16 16:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般CPU供电短路多数CPU要挂掉
发表于 2015-12-26 18:59:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
铁皮MOS不好装,要改
