查看: 2100|回复: 15
华硕 n53s无CPU电压求助
发表于 2015-12-16 15:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
   华硕n53s,拆机无进水迹象,通电电流0.4几,不掉电,测各电感电压,无CPU供电,无集显供电,CPU供电为95831,求解!
发表于 2015-12-16 15:59:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
多数是桥引起的
这种机器是单桥的?  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:32
桥,我已经换过了,排除桥的问题,我拆了95831 24pin的电阻,也不出CPU电压,是不是可以断定95831的问题?  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:23
发表于 2015-12-16 16:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
博翔电脑科技 发表于 2015-12-16 15:59
多数是桥引起的
芯片供电,开启正常后,断开24脚,不出1·1V可以断定芯片坏  详情 回复 发表于 2015-12-24 15:22
那就是95831条件还不满足 查查vr——on正常吗  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:17
发表于 2015-12-16 16:30:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
取了24脚 电阻还不出电压    直接换个95831啊
还是不出就查条件吧   何必纠结呢
木有芯片了  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:34
发表于 2015-12-16 16:32:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种机器是单桥的?
发表于 2015-12-16 16:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是不出就查条件吧   何必纠结呢
木有芯片了
没有芯片就订吧 不要纠结 芯片到了换上在看结果  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:58
发表于 2015-12-16 16:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
去掉24脚 电阻尝试一下 看看有无电压输出用于判断
今天芯片到了,换了没有用,去掉24脚电阻也不出CPU电压。CPU也换过了。桥也换过了。 4脚和6脚SVID 一个0.9V一个0.8V。 VR-ON 3.3V 9脚IMON1.05V。  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:41
发表于 2015-12-16 16:58:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-12-16 16:58:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去掉24 看有电压么
发表于 2015-12-16 17:14:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看pch出cpupwrgd和drampwrgd的条件,BIOS,95831的开启
发表于 2015-12-16 18:17:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一代农民 发表于 2015-12-16 16:23
桥,我已经换过了,排除桥的问题,我拆了95831  24pin的电阻,也不出CPU电压,是不是可以断定95831的问题 ...
发表于 2015-12-23 17:41:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-12-23 17:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就查查芯片的工作条件!!!最主要
发表于 2015-12-24 15:18:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有示波器吗?抓下上管G级有没波形、没的话不是条件不正常、就是芯片还是坏的、看过BIOS没?BIOS也可能影响VCORE、、
发表于 2015-12-24 15:22:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-25 12:19:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了支持支持
