查看: 2054|回复: 25
小修2个 THINKPAD X100E
发表于 2015-12-16 15:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
地点:昆明快维科技
时间:2015.12.16
四季如春的昆明也下雪了
今天接了两台X100E 电流到0.9左右不显示
测量MINIPCI复位有3.3V
LPC帧周期无波
加焊北桥后OK(灌黑胶的  加焊要小心 不要爆珠了)
两个故障一样
参与人数 12下载分 +22 收起 理由
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你ヽ莪的唯一 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 2 赞一个!
2042602763 + 2 很给力!
二当家de + 2 赞一个!
ACT + 2 只能2分,
zhangkangji + 1 很给力!
yichukun1 + 2 赞一个!
yu0481 + 2 赞一个!
遛马去 + 2 很给力!
发表于 2015-12-16 15:20:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
能写细点好了
发表于 2015-12-16 15:29:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是AMD芯片组的吧
发表于 2015-12-16 15:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的通病,修过不稳定的,一般用上一两个月还会出问题
发表于 2015-12-16 15:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看就好了!
发表于 2015-12-16 15:55:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
215-0752001   都是这个毛病
发表于 2015-12-16 15:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是通病了  小本
发表于 2015-12-16 15:58:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是 AMD平台的
是的  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:05
发表于 2015-12-16 16:05:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是的
发表于 2015-12-16 16:07:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种很容易返修的!!有的十天半个月都不行了!
加焊了很多都是灌黑胶的 没有你说的10天半月返修的 加焊 和重植的目的 都是让虚焊的恢复 看怎么加焊了  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:34
发表于 2015-12-16 16:34:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
锡球熔化就可以了呀,还要怎么焊? 哦对了,黑胶的芯片加焊的话不会爆锡球吗? 楼 主给解释一下吧。  详情 回复 发表于 2015-12-16 23:51
发表于 2015-12-16 16:41:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种主板 只会坏北桥  别的不会坏的
发表于 2015-12-16 16:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD是这个样子滴        给你加分   昆明都下雪了难怪成都冷的要不得
发表于 2015-12-16 16:54:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主 不错
发表于 2015-12-16 16:57:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
灌黑胶的  焊接有一定的困难,祝贺楼主修好
发表于 2015-12-16 17:10:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不就是焊接北桥  高科技
发表于 2015-12-16 17:11:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是AMD的吧   一般都是直接杀桥
发表于 2015-12-16 18:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,重做会不会好点呀
发表于 2015-12-16 21:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是amd板载的吧,
发表于 2015-12-16 22:30:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AMD的0752001多爱出此问题  处理好散热
