查看: 1402|回复: 0
Asus A6000不定时掉电
发表于 2009-2-5 21:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
A6000机器进入系统后运行一段时间黑屏没有显示,感觉这机器有点地热。把机器拆开后发现显卡附近都已经被拷得发黄,以为显卡异常损坏过热。换显卡之后还是相同问题,加焊北桥还是不行没有思路了。过几天后想想这机器不正常的热,检查风扇没有问题,无意中发现导热管不良散热特别慢。找个相同导热管换上机器散热正常,机器在也不出现黑屏现象。这故障已经解决了,困扰自己好几天的机器,是个小小导热管哭死了。大家以后修此时要注意一下。
